Определение объема текущего ТО 204
Vyaches
Большое спасибо. Вечерком попробую понажимать.
Vyaches
Понажимал вечерком - никакой реакции. Что то не то в инструкции написано.
Уж как только не изощрялся.......
Rust@m
C 300 4matic, 2011г.
финансы
А это что нормально при пробеге в 60 тыс тормозные диски менять? да и масло в коробке по моему рановато еще менять...
sanek380
ТО 100 т.км помогите советом
Ребят подскажите машинка не на гарантии уже, мотор с200, пробег чуть больше 100 т.км что нужно делать сейчас по ТО?!!! до этого только меняли расходники в виде фильтров масел и все,глобальных каких то не проводили!!:icon_question:
DenJ
W204T(C230)
Все масла и технические жидкости, все фильтра, свечи, приводной ремень.
под "все технические жидкости" подразумевается масло в КПП(АКПП), гидроусилителе, тормозная, антифриз, тормозные колодки и диски на осмотр.
Если машина не укатанная то для самоуспокоения этого достаточно
КРЕМЛЬ
W204 C350 2008г.в.
думаю колодки есть смысл менять если датчики об этом сигнализируют
Arkadiy_26
Только что прошел. Меняется масло в двигателе,в АКПП(если не менялось ранее), воздушный и салонный фильтр,колодки и тормозные диски(по необходимости). Всё. Свечи меняются позже. По идеи еще и тормозная жидкость меняется,ну мне не меняли. А уж тем более охлаждающяя жидкость и жидкость в ГУР не меняются!
S-gar
Мерседес Cервис
S-gar
Мерседес Cервис
204 кузов
для определения объема текущего ТО необходима следующая информация
1.ВИН
2.пробег
3.код работ для СТО
код работ для СТО можно считать при помощи диагностического оборудования или самостоятельно через меню щитка приборов по инструкции во вложениии.
Что и когда рекомендуется меняется можно посмотреть в сервисном листе
(см. вложение)
  • rкод работ-4 кнопки.pdf
    161,2 КБ · Просмотры: 439
  • код работ - 12кнопок.pdf
    164,3 КБ · Просмотры: 724
  • сервисный лист.pdf
    100,7 КБ · Просмотры: 753
gucci_man
Mersedes W204 1.8 (204ps) 2009
Выскочило на компе следующее ТО
Подскажите че нужно сначала пройти:icon_question: пробежала 8900 понятно что нужно масло и расходники поменять. делали недавно диагностику подвески сказали всё нормально. на диагностику двигла не заезжали.:)
DenJ
W204T(C230)
Система Ассист определяет сроки прохождения ТО, либо раз в 15.000 км, либо раз в год. начало считает от даты производства.
У меня в срок эксплуатации 1 год и 2 месяца написала что надо менять тормозную жидкость. по системе она меняется 1 раз в 2 года.
ИМХО, поменяй масло в двигателе и фильтра, хуже не будет
gucci_man
спс. тоже так думаю + диагностику по двиглу и акпп пройдусь.
машинка 9 года но уже 158.500 накружили :)
gucci_man
еще хотел спросить какое масло лить то?? сколько надо?
2009 250cgi
какой фирмы брать фильтр?
albatros
GLK, МЛ350 W164
gucci_man
на сервисе спросите...
сам с беларуси и к дилеру мерса нету смысла ехать. там такие же васи как и на остальных сто.
так хотел узнать какой фильтр и масло лучше купить
albatros
GLK, МЛ350 W164
а что,там где подвеску трясли,эти люди не в теме?...как же Вы доверили им подвеску провертить? и откуда,у Вас тогда уверенность в их объективности?...
gucci_man
там где подвеску проверяли, делали развал схождения.
они единственные к кому я и собирался поехать. :)
просто хочу сразу купить масло и фильтр
kalini4
w204, toyota camry
пассажирские и грузовые перевозк
я наливаю mobil 5w40
Vvalek84
