Определение объема текущего ТО 204
бав
Всем Привет с БМВ клуба!))))
Собираюсь жене взять с200 компрессор. Пробег как раз под 60т.км... Тут пишут о том, что ТО 60 "дорогое"??? Что там делается по регламенту? И что оно стоит в деньгах???
Кстати, я правильно понимаю, что мотор имеет цепной привод, а АКПП не обслуживаемая???
Спасибо!
народ помогите сбросить ТО.
Поменял масло, фильтра а вот ТО А3 не скинул. прочитал инструкцию все равно не получается. Зажимаю телефон и кнопку ок выскакивает только надпить сбросить одометр??? Руль 12-ти кнопочный.
    75 KB · Просмотры: 430
вот по этой штуке я и пытался. что за кнопка -и?
пытался я держать кнопку 3 и ОК так вместо Assyst Plus выскакивает сбросить одометр??? да или нет.
стрелка - "назад"
Что-то не так делаете, у всех работает...
Машина должна быть НЕ заведена.
Вы ключ поворачиваете в положение "1" (но до завода) после того, как его вставили:icon_question:
На дислее должен быть отображен пункт меню вашего пробега (общего). В пункте номер 4 (Reise) разъясню - это пункт где в течение 5 секунд отоброжаеться информация (общий пробег), телефон, навигация (если есть), музыка и т.д. Эта строчка будет выделена (когда она проподет вы не сможете войти в сервисное меню), так что пока она горит в течении 5 секунд делайте следующие действия нажать и держать "поднять трубку" потом через 1 секунду кнопку "ок" и удерживать до появления ASSYST PLUS. (повторюсь не забывайте пункт REISE должен быть выделен, если выделение пропало, то стрелками вверх,вниз,право,лево и обратно к отображению пункта меню вашего пробега (общего)). Если что могу по телефону объяснить, 1 мин и все готово.
в том и проблема никакой надписи Reise нету(((( есл не сложно скинь номер моб. в личку.
Добавлю, я писал про 12 кнопочный руль, но говорят 4 кнопочный почти все тоже самое.(Но я не пробывал)
Добрый день, кто нибудь может перечислить перечень работ для ТО B 30 тыс.км., код 606?
WDD2040471A666904
ТО
Доброго времени суток высветилось на дисплее ТО АЗ (пробег 85 тыщ.) подскажите что означает и какие процедуры должны проделать офицалы. Заранее благодарен:ny_sanki:
Официалы не знают?
Просто не узнавал у них, хотелось перед приездом к ним быть подкованным
Anton Rybakov
