Определение объема текущего ТО 204
бав
Всем Привет с БМВ клуба!))))
Собираюсь жене взять с200 компрессор. Пробег как раз под 60т.км... Тут пишут о том, что ТО 60 "дорогое"??? Что там делается по регламенту? И что оно стоит в деньгах???
Кстати, я правильно понимаю, что мотор имеет цепной привод, а АКПП не обслуживаемая???
Спасибо!
Дружище! Изучил эту инструкцию, многие столкнулись с этим.
Поворачиваю ключ, листаю и нигде нет этой надписи REISE (поездка).
Попробовал наживать трубку и ОК во всех меню. Никак...
REISE- это значит "путевая статистика".....там на табло по русски так и написано, вы можете листать вправо или влево пока она не появится.
Добрый день!!!
Подскажите, пожалуйста объем работ.
а/м 2010г. выпуска
1. VIN - WDD2040491A485097
2. Код ТО: В3, код пункта ТО: 3609
3. параметры масла 01 00 36
4. пробег 74400 км
Спасибо.
Добрый день! Помогите советом!
MB W204 C180 CGI
Идентификационный номер: WDD2040491A547826
Год выпуска: 05.04.2011
Номер двигателя: 271820 30 240901
КП: 722997 07 019879
Пробег: 46000 км
Ситуация следующая: 3500 км назад имел проблему со стуком в двигателе в момент пуска. ОД приговорили муфты. Был произведен ремонт у них же. Заменили всё необходимое (муфты, клапана в муфтах, цепь, натяжители, успокоители, прокладки). По рекомендации ОД масло пришлось сменить на более густое (5w40), но суть не об этом. Сейчас пришла пора делать очередное ТО, ассистент показывает необходимо провести ТО B1.
Вопрос: какой необходимо выполнить объем работ для данного ТО? И стоит ли менять масло после 3500 км (общий пробег за год очень маленький, составляет порядка 8000-10000 км).
Добрый день!!!
а/м 2010г. выпуска
4. пробег 74400 км
Спасибо.
attachment.php
    82,9 KB · Просмотры: 585
MB W204 C180 CGI
Пробег: 46000 км
Напишите код объема работ для данного ТО.
Добрый вечер, подскажите пожалуйста объем ТО
WDD2040491A733186
пробег 90000
код пункта то 606
код то В
добрый день друзья. 3 дня являюсь обладателем С250 CGI 2011 года. от прежнего хозяина досталось непройденное ТО при 75000 км. скажите нужно ли при таком пробеге менять масло в коробке или достаточно замена моторного и фильтров? или может еще что нибудь?
Добрый день!
Подскажите пожалуйста виды работ.
WDD2040491A658504
Пробег 48 000
Система выдает ТО В
Заранее спасибо!
Поскажите хороший сервис в ЮВАО. Нужно срочно ТО 3 сделать. Ещё надо колодки поменять, загорелась лампочка и видимо диски передние тоже на замену. С180 CGI 1,8 рестайлинг с AMG пакетом.
Ну и конечно общую диагностику, в том числе компьютерную.
Добрый день,
Подскажите объем работ пожалуйста:
WDD2040311G187075
Код масла 01002В
Код ТО В
Код пункта ТО 606
Пробег 61000
Добрый день,подскажите объём работ WDD2040451A294243, код пункта ЕОЕ, код ТО В1, параметры масла 01 2В 00, пробег 80000 км, заранее спасибо
faketameet
