Определение объема текущего ТО 204
Амка
Дружище! Изучил эту инструкцию, многие столкнулись с этим.
Поворачиваю ключ, листаю и нигде нет этой надписи REISE (поездка).
Попробовал наживать трубку и ОК во всех меню. Никак...
REISE- это значит "путевая статистика".....там на табло по русски так и написано, вы можете листать вправо или влево пока она не появится.
Maximka-irbis
Добрый день!!!
Подскажите, пожалуйста объем работ.
а/м 2010г. выпуска
1. VIN - WDD2040491A485097
2. Код ТО: В3, код пункта ТО: 3609
3. параметры масла 01 00 36
4. пробег 74400 км
Спасибо.
sotn-d
WDD2040491A547826
Добрый день! Помогите советом!
MB W204 C180 CGI
Идентификационный номер: WDD2040491A547826
Год выпуска: 05.04.2011
Номер двигателя: 271820 30 240901
КП: 722997 07 019879
Пробег: 46000 км
Ситуация следующая: 3500 км назад имел проблему со стуком в двигателе в момент пуска. ОД приговорили муфты. Был произведен ремонт у них же. Заменили всё необходимое (муфты, клапана в муфтах, цепь, натяжители, успокоители, прокладки). По рекомендации ОД масло пришлось сменить на более густое (5w40), но суть не об этом. Сейчас пришла пора делать очередное ТО, ассистент показывает необходимо провести ТО B1.
Вопрос: какой необходимо выполнить объем работ для данного ТО? И стоит ли менять масло после 3500 км (общий пробег за год очень маленький, составляет порядка 8000-10000 км).
Добрый день!!!
а/м 2010г. выпуска
4. пробег 74400 км
Спасибо.
attachment.php
    82,9 КБ · Просмотры: 585
MB W204 C180 CGI
Пробег: 46000 км
Напишите код объема работ для данного ТО.
Bibs
С 180 W204 2012г.
Добрый вечер, подскажите пожалуйста объем ТО
WDD2040491A733186
пробег 90000
код пункта то 606
код то В
maratik1987
добрый день друзья. 3 дня являюсь обладателем С250 CGI 2011 года. от прежнего хозяина досталось непройденное ТО при 75000 км. скажите нужно ли при таком пробеге менять масло в коробке или достаточно замена моторного и фильтров? или может еще что нибудь?
ShulminO
Добрый день!
Подскажите пожалуйста виды работ.
WDD2040491A658504
Пробег 48 000
Система выдает ТО В
Заранее спасибо!
Vantus80
Поскажите хороший сервис в ЮВАО. Нужно срочно ТО 3 сделать. Ещё надо колодки поменять, загорелась лампочка и видимо диски передние тоже на замену. С180 CGI 1,8 рестайлинг с AMG пакетом.
Ну и конечно общую диагностику, в том числе компьютерную.
Alexgorev
Добрый день,
Подскажите объем работ пожалуйста:
WDD2040311G187075
Код масла 01002В
Код ТО В
Код пункта ТО 606
Пробег 61000
Landser88
MB C180 Kompressor w204
Добрый день,подскажите объём работ WDD2040451A294243, код пункта ЕОЕ, код ТО В1, параметры масла 01 2В 00, пробег 80000 км, заранее спасибо
Павел Юрьевич1
