Определение объема текущего ТО 204
бав
Всем Привет с БМВ клуба!))))
Собираюсь жене взять с200 компрессор. Пробег как раз под 60т.км... Тут пишут о том, что ТО 60 "дорогое"??? Что там делается по регламенту? И что оно стоит в деньгах???
Кстати, я правильно понимаю, что мотор имеет цепной привод, а АКПП не обслуживаемая???
Спасибо!
Добрый день,
Подскажите объем работ пожалуйста:
WDD2040311G141525
Код масла 01002В
Код ТО В1
Код пункта ТО E0E
Пробег 29400
Подскажите по ТО 62000 км
Доброго времени суток!)
Подскажите вид работ и материалы.
1.ВИН WDD2040491A713772
2.пробег 62000
3.код ТО: B0 и B1
И ещё: где в Тюмени можно обслужить нормально машину? не официалы..
2.пробег 62000
3.код ТО: B0 и B1
А вам прочитать пункт 7 из документа. Нужен код работ для СТО
Добрый вечер,
WDD2040411F194601
Код масла 03000С
Код ТО В
Код пункта ТО 606
Пробег 93600
Один важный нюанс - предыдущее ТО делал 28.09.14 на 84000км (масло, фильтры). Сейчас вылазит надпись "ТО просрочено на 210 дней". Видимо, на сервисе забыли поставить отметку в БК, что ТО пройдено. Как быть в такой ситуации?
Добрый вечер,
WDD2040411F194601
Код масла 03000С
Код ТО В
Код пункта ТО 606
Пробег 93600
В данном случае Assyst показывает что нужно было делать на прошлом ТО. Вас это 210 дней не беспокоило?
Честно говоря, в меньшей степени, потому что ТО по факту было проведено. Если в assyst отметить, что ТО пройдено(предыдущее), то на текущее он выдаст актуальный объем работ?
Если до этого все делалось правильно, то за некоторыми исключениями - да. Если известно что и когда делалось в рамках ТО - проверить по обзорному листу и сервисной карте.
Подскажите пожалуйста, а замена салонного фильтра может входить в обязательный перечень работ по ТО?
Я выше писал, что код пункта ТО у меня 606, дилер при проверке у себя в компьютере говорит, что помимо замены масля и масляного фильтра еще необходима замена салонного, это возможно?
Возможно. Если салонных два, то каждое ТО меняется пылевой.
    98,9 KB · Просмотры: 363
Добрый вечер,
WDD2040411F194601
Код масла 03000С
Код ТО В
Код пункта ТО 606
Пробег 93600
А можно пожалуйста список работ по данным выше?
attachment.php
Масло/фильтр салона
    82,7 KB · Просмотры: 516
Добрый день! Подскажите пожалуйста объем ТО.
WDD2040311A887229
Параметры масла 0100 2В
Код пункта ТО: EOE
Код ТО: В1
Спасибо.
gomelchanin
