Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
3395 от 1 12 23
E0EДобрый день,подскажите объём работ WDD2040451A294243, код пункта ЕОЕ, код ТО В1, параметры масла 01 2В 00, пробег 80000 км, заранее спасибо
То же самое что на цешке нижеДобрый день,
Подскажите объем работ пожалуйста:
WDD2040311G141525
Код масла 01002В
Код ТО В1
Код пункта ТО E0E
Пробег 29400
А вам прочитать пункт 7 из документа. Нужен код работ для СТОДоброго времени суток!)
Подскажите вид работ и материалы.
1.ВИН WDD2040491A713772
2.пробег 62000
3.код ТО: B0 и B1
И ещё: где в Тюмени можно обслужить нормально машину? не официалы..
Масло/фильтрВИН WDD2040491A713772
пробег 62000
Код пункта 606
код ТО В
параметры масла 01 00 36
В данном случае Assyst показывает что нужно было делать на прошлом ТО. Вас это 210 дней не беспокоило?Добрый вечер,
WDD2040411F194601
Код масла 03000С
Код ТО В
Код пункта ТО 606
Пробег 93600
Один важный нюанс - предыдущее ТО делал 28.09.14 на 84000км (масло, фильтры). Сейчас вылазит надпись "ТО просрочено на 210 дней". Видимо, на сервисе забыли поставить отметку в БК, что ТО пройдено. Как быть в такой ситуации?
Честно говоря, в меньшей степени, потому что ТО по факту было проведено. Если в assyst отметить, что ТО пройдено(предыдущее), то на текущее он выдаст актуальный объем работ?В данном случае Assyst показывает что нужно было делать на прошлом ТО. Вас это 210 дней не беспокоило?
Если до этого все делалось правильно, то за некоторыми исключениями - да. Если известно что и когда делалось в рамках ТО - проверить по обзорному листу и сервисной карте.Честно говоря, в меньшей степени, потому что ТО по факту было проведено. Если в assyst отметить, что ТО пройдено(предыдущее), то на текущее он выдаст актуальный объем работ?
Может.Подскажите пожалуйста, а замена салонного фильтра может входить в обязательный перечень работ по ТО?
Может.
Возможно. Если салонных два, то каждое ТО меняется пылевой.Я выше писал, что код пункта ТО у меня 606, дилер при проверке у себя в компьютере говорит, что помимо замены масля и масляного фильтра еще необходима замена салонного, это возможно?
Один комбинированный.А как узнать два их или один, уже два года езжу и не знал, что может быть два фильтра, если что, то VIN WDD2040311G187075
А можно пожалуйста список работ по данным выше?Добрый вечер,
WDD2040411F194601
Код масла 03000С
Код ТО В
Код пункта ТО 606
Пробег 93600
