Определение объема текущего ТО 204
бав
Всем Привет с БМВ клуба!))))
Собираюсь жене взять с200 компрессор. Пробег как раз под 60т.км... Тут пишут о том, что ТО 60 "дорогое"??? Что там делается по регламенту? И что оно стоит в деньгах???
Кстати, я правильно понимаю, что мотор имеет цепной привод, а АКПП не обслуживаемая???
Спасибо!
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, перечень сервисных работ для:
Mercedes-Benz C280 4matic
VIN: WDD2040811F250636
Код пункта ТО: 3609
Код ТО B3 (ТО 2, ТО 3, ТО 8, ТО 12)
Пробег 74 000
Заранее Спасибо!
Привет!
Прошу помочь
1.WDD1760421J138468
2. 86700
3. -1200 км
4. B5, код пункта ТО 3E0H
добрый день всем!
подскажите объем то
WDD2040311A800608
код то: А9
код пункта то: GD0V
пробег 84000км
Вечер добрый! Такая делема, подскажите, при включении зажигания борт.компьютер пишет что необходимо провести ТО А, а когда заходишь посмотреть пишет :
WDC2049841G176714
Код ТО: В5
Код пункта: 5Е0К
Пробег: 92600
Такой же код и пункт был при прошлом ТО, если так и должно быть расшифруйте пожалуйста
Подскажи пожалуйста что делать на ТО
Vin- WDD2040311A828968
Пробег- 112 т км
Код ТО B7 (просрочил, пишет теперь BF)
Добрый день , помогите определить работы ТО:
Пробег: 82700
Код пункта ТО: GD0V
Код ТО: А9
MB c 180 W204 2013г.
VIN: WDD2040311A836815
Параметры масла: 01 00 2B
Заранее спасибо!
Добрый день!!!купил мерседес!!!(до этого были только Ауди, если что не правильно пишу, не ругайте строго)))
W212 e300 2011г
Пишит то А9
Пробег 71тыс
Что нужно сделать на этом пробеге, и то ???
Спасибо заранее
Пробег: 67746
Код пункта ТО: E0E
Код ТО: B1
MB C280 W204 2007г.
VIN: WDD2040541A041174
Добрый день!
Подскажите объем предстоящего ТО:
vin: WDC2049841G199452
Код пункта ТО: GE0W
Код ТО: B9
Параметры масла 02 00 35
Пробег 34 998
Год выпуска: 2013
Заранее, Спасибо!
Добрый день!
Код пункта ТО: GE0W
Код ТО: B9
Пробег 34 998
Год выпуска: 2013
Заранее, Спасибо!
Привет) Замена масла с фильтром в ДВС. возд/фильтр,замена салон/ф и томозной жидкости (раз в два года)
Спасибо, а как же топливный фильтр?
если есть желание, то это только приветствуется с нашим плохим дизтопливом. Я у себя на СТО всегда рекомендую, но по нормам мерса после 50 тыс.км
На прошлом ТО делали прокачку топливного фильтра топливом. Не помню уже, какие там манипуляции делались, но помню, что насос в баке включался и из соска на фильтре лилась соляра. Сливали в бутылку. Грязи или воды не вышло из фильтра.
Ну это перебор)) чтобы грязь выходила за такой малый пробег, чтобы с топливной системой было?)) Хватает и малой доли)
Добрый день!
vin: WDC2049901G003638
Код пункта ТО: GD0V
Код ТО: A9
Пробег 112000
Год выпуска: 2012
Заранее, Спасибо!
Добрый день!
Код пункта ТО: GD0V
Код ТО: A9
Пробег 112000
Год выпуска: 2012
Заранее, Спасибо!
Привет) Замена масла с фильтром в ДВС. возд/фильтр,замена салон/ф и томозной жидкости (раз в два года) Замена свечей зажигания (каждые 50-60 тыс.км). Замена масла в АКПП ( по заводу в 125000км, но это перебор!! хотя бы раз в 80тыс.км)
Добрый день!
Подскажите пожалуйста объём текущего ТО?
GLK 220 VIN: WDC2049841G122933
Код ТО: А7
Код пункта ТО: G50M
Пробег: 68700 км
параметры масла 020035
Добрый день!
Код ТО: А7
Код пункта ТО: G50M
Пробег: 68700 км
Привет) Замена масла с фильтром в ДВС. возд/фильтр,замена салон/ф и томозной жидкости (раз в два года) Замена топл/фильтра. Осмотр. Тест ошибок. Сброс ТО в комбинации приборов)
Vikkens
