Определение объема текущего ТО 204
бав
Всем Привет с БМВ клуба!))))
Собираюсь жене взять с200 компрессор. Пробег как раз под 60т.км... Тут пишут о том, что ТО 60 "дорогое"??? Что там делается по регламенту? И что оно стоит в деньгах???
Кстати, я правильно понимаю, что мотор имеет цепной привод, а АКПП не обслуживаемая???
Спасибо!
Привет) Замена масла с фильтром в ДВС. возд/фильтр,замена салон/ф и томозной жидкости (раз в два года) Замена топл/фильтра. Осмотр. Тест ошибок. Сброс ТО в комбинации приборов)
Спасибо
Тормозную жидкость менял год назад при пробеге 53 тыс вместе с колодками. Топливный фильтр и воздушный фильтр менял на прошлом ТО (так assyst plus показывал). Неужели так фильтра засорились???
Спасибо
Топливный у вас действительно дорогой)) но по нашему топливу, очень рекомендую хотя бы через ТО менять, воздушный фильтр 100% грязный!! Если отталкиваться от норм расчитанных для стран , где дороги шампунем моют, то в нашей реальности можно и с проблемами в топливной системе и расходомеры менять одновременно с в/ф)))
Здравствуйте, расшифруйте, пожалуйста, то кто-нибудь
W204 wdd2040491a733186 2012гв
Код пункта то3508 код тоА3
Добрый день!
Знающие люди, поделитесь, пожалуйста, информацией по объему работ.
WDD2040491A658504
Пробег 111000 км
Код пункта ТО: EOE
Код ТО: В1
Параметры масла: 01 00 36
Заранее благодарю!)
Добрый день!
WDD2040491A658504
Пробег 111000 км
Код пункта ТО: EOE
Код ТО: В1
Заранее благодарю!)
Привет) Замена масла с фильтром в ДВС. возд/фильтр,замена салон/ф и томозной жидкости (раз в два года) Замена свечей зажигания (каждые 50-60 тыс.км). Замена масла в АКПП (каждые 50-60 тыс.км) Замена антифриза - раз в три года
Спасибо,
Огромное спасибо!!!!!!!!
Добрый день. Подскажите плиз объём работ
Glk 280. То в1. Код пункта е0е
Добрый день!
Подскажите пожалуйста объём текущего ТО?
VIN: WDD2042021F816406
TO2
Код пункта ТО: 560B
Код ТО: B3
Пробег: 252000 км
параметры масла 02 00 2A
Добрый день!
VINWdd2040311g251996
Код пункта ТО: GD0V
Код ТО: A9
Пробег: 105000
Спасибули, тока я не понял, че мне нада масло в каробасе менять? Ясно что масло в двс надо менять, тормозуху. А вот про масло в АКПП не понял.)
Там не по русски написано? Масло в двигателе, в АКПП, томозную жидкость, что еще надо есть в документах PDF, в зависимости от желания обычное или с доп!
Ясно, спасибо. Просто на сервисе почему то говорили на 120, типа у меня машина почти 14 года и что то еще. Короче менять и все.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста объём текущего ТО GLK?
VIN WDC2049841G324380
Код пункта ТО: EOE
Код ТО: B1
Пробег: 60 000
Спасибо!
добрый день, подскажите пожалуйста
VIN WDD2040311A858261
код пункта ТО 505
код ТО А
до этого поспешил и стер сообщение по требованию ТО B9( к чему готовиться? пробег 91500)
код пункта ТО 505
код ТО А
Если ТО B9 просто стерли, то какие работы надо было выполнить теперь не узнать без кода пункта ТО, вроде как если не так давно, то вроде можно удалить не верно подтвержденное ТО, на 204 не знаю, а на 211 можно прям с приборки отменить ("старом" в асисте можно посмотреть данные ТО В9 и код пункта ТО), а ТО А-505 , это малое ТО масло и фильтр двигателя!
IgorS-1973
