Определение объема текущего ТО 204
бав
Всем Привет с БМВ клуба!))))
Собираюсь жене взять с200 компрессор. Пробег как раз под 60т.км... Тут пишут о том, что ТО 60 "дорогое"??? Что там делается по регламенту? И что оно стоит в деньгах???
Кстати, я правильно понимаю, что мотор имеет цепной привод, а АКПП не обслуживаемая???
Спасибо!
боюсь малым ТО не обойдусь,а можно как то посмотреть какой вид ТО предшествует моему малому ТО по программе технического обслуживания в соответствии с моим пробегом? или тут нет прямой зависимости от пробега?
Старом можно, а в программе что вобьешь то и выдаст!
В WIS есть такие данные можете попробовать сами высчитать
Вот как старом вернуть, не поленитесь доедьте до стара:)
Подскажите пожалуйста высветилась сообщение. Следующие ТО B1 через 30 дней. В диллере сказали что замена фильтров , масла и тормозной жидкости. Пробег 130.000. масло и фильтра менял 1000. VIN w204049A455668
Сначала считайье код для ТО
Добрый день!
Подскажите пожалуйста объём текущего ТО GLK?
VIN WDC2049841G324380
Код ТО: A7
Пробег: 72 000
Спасибо!
Добрый день!
Код ТО: A7
Пробег: 72 000
Спасибо!
Привет) Замена масла с фильтром в ДВС. возд/фильтр,замена салон/ф и томозной жидкости (раз в два года) Замена свечей зажигания . Замена антифриза - раз в три года . Осмотр на подъемнике, тест ошибок, сброс периодичности ТО
Добрый день!
Подскажите пожалуйста объём текущего ТО?
GLK 280 VIN: WDC2049811F292069
Код ТО: A
Код пункта ТО: 505
Пробег: 140 000 км
Добрый день!
Код ТО: A
Код пункта ТО: 505
Пробег: 140 000 км
Привет) Замена масла с фильтром в ДВС. возд/фильтр,замена салон/ф и томозной жидкости (раз в два года) Замена свечей зажигания .Замена масла АКПП (делается раз в 50-60тыс.км) Замена антифриза - раз в три года . Осмотр на подъемнике, тест ошибок, сброс периодичности ТО
Код 505 - масляный сервис. Остальное по желанию.
Остальное не пожеланию, а определяется сервисной программой, по сроку службы или времени эксплуатации!
Например масло в коробке или по пробегу или по времени!
Но на данной машине программа выдает только замену масла и фильтра :) проверку тормозной системы, замену пылевого фильтра с активированным углем, очистку водостока
Frolik1994
