Определение объема текущего ТО- 211 кузов
  • Автор темы Автор темы Mirob
Mirob
Приветствую всех! У меня E200K рестайл (пробег 5000 км). Не подскажете по ТО, а именно: что и когда менять? (расходники). И еще: на мультируле и центр. консоли имеются кнопки с изображением телефона, но сам то он отсутствует в подлкотнике (какое-то там гнездо имеется для телефона с двумя лампочками). Может он не предусмотрен с завода или сняли на память также как и аптечку и огнетушитель? Откликнитесь, пожалуйста! Заранее спасибо!
Re: ТО
Про телефон догадка, похоже, правильная.
А по ТО вот:[attachment=1:lhov9wsc]Copy of 18.071.jpg[/attachment:lhov9wsc][attachment=0:lhov9wsc]Copy of 18.072.jpg[/attachment:lhov9wsc]
    99,5 KB · Просмотры: 1.064
    83,1 KB · Просмотры: 477
Re: ТО
По ВИНу не пробивали должен ли быть телефон в комплектации? То что на руле нарисован телефон еще не значит что должен быть телефон.
Насчет ТО. То на рейстайлинге делается через 15000 км. Система Assist сама выдаст сообщение когда надо будет делать ТО. Обычно через 15 000 км, или через определенное время, если мало ездиете.
Re: ТО
А по ТО вот:[attachment=1:3qaxw252]Copy of 18.071.jpg[/attachment:3qaxw252][attachment=0:3qaxw252]Copy of 18.072.jpg[/attachment:3qaxw252]
а мне вот интересно, код ТО и код работ для СТО откуда взяли???? или просто наобум в ASSYST забили и получили сервисный лист???
Re: ТО
http://mb-info.ru/telephon/uhi.htm
Перечень работ Т.О.при пробеге 50000?
Подскажите пожалуйста какие работы нужно проводить на Т.О. при пробеге 50000км?На всякий случай вот мой VIN-WDB2110541B061012.
позвоните дилерам, желательно разным. они расскажут, что надо делать и сколько это стоит
Где прайти плановое ТО
Добрый день!
Мой W211 прошел 120 тыщ и комп настойчиво при каждом start engine напоминает о немедленном заезде на ТО.
Подскажите пож недорогой и хороший акредитованный сервис Мерседес или центр где можно пройти плановое ТО + что будет входить в ТО (замена,проверка и тд)
Заранее спасибо!
г Биробиджан ул Автотранспортная д 23, годится?
Для того чтоб сказать что входит в ТО нужен VIN, пробег и надпись на щитке приборов
интересует город-герой Москва
VIN WDB2110421A655995
пробег 121000
год выпуска 2004
надпись на доске приборов гласит - хозяин мне необходимо пройти плановое ТО
для определения объема текущего ТО необходима следующая информация
пробег
тип сервиса(A,B,C,D и т.д)
код работ для СТО
код работ для СТО можно считать при помощи диагностического оборудования или самостоятельно через меню щитка приборов
тип сервиса D
что это кстати означает ?
еще пишет насколько км я привысил пробег без ТО, никакие кода больше не пишет..
в системе ASSYST Plus(активная сервисная система) буквы A B C D E и т.д. обозначают лишь примерные временные затраты на выполнение объема работ по ТО, а список работ по текущему ТО определяется на основании кода работ для СТО, для считывание кода надо зайти в сервисное меню
    36,1 KB · Просмотры: 738
тебе официально надо пройти,чтоб в бумагах отметка была или просто полечить ТО-ом мерин?
1.ВИН
2.пробег
3.код работ для СТО
код работ для СТО можно считать при помощи диагностического оборудования или самостоятельно через меню щитка приборов по инструкции во вложениии.....
также со щитка можно просмотреть объем работ по техобслуживанию и сопоставить его с соответствующим сервисным листом
Привет!
1.пробег 149888
2.тип сервиса D+
3.код работ для СТО 498B01
vin wdb2110061a520940
Cпасибо!!
Идентификационный номер а/м: WDB 211 006 1A 520940
Семейство: 28 211 E-класс
Код типа: 12 E 220 CDI
Торговое обозначение: E 220 CDI
Двигатель: 646 961
замена пылеулавливающего фильтра выполнить
замена топливного фильтра выполнить
малый объем сервисных работ выполнить
замена моторного масла и фильтра выполнить
проверку поликлинового ремня выполнить
замену фильтра с активированным углем выполнить
Двигатель: 646 961
Сообщите пожалуйста,
как топливный фильтр заменить?
Спасибо
Corpmutas
