Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
В наших условиях масло в двигателе необходимо менять каждые 10тыс пробега!
Свечи 60тыс.
Колодки по состоянию-зависит напрямую от стиля езды.
Диски тормозные как правило на этих машинах заканчиваются к 100тыс. пробега.
Амортизаторы- по состоянию.
Если б у вас было 80% износа колодок то сигнализатор уже бы вам сообщил что пора заменить колодки. Это происходит когда остаточная толщина феррита составляет примерно 3мм, а новые колодки имеют толщину ферита 10мм.А свечи какие хорошие, может посоветуете?
Состояние амортизаторов как можно определить, вроде ничего не гремит конечно, но мне кажется не стоит ездить чтобы до самого конца
WDD2120871A216584, пробег 46000, пишет что через 2000км ТО B. Подскажите что нужно менять на данном ТО. Также как узнать когда делалось прошлое ТО и что меняли, в сервисной книжке пусто. Как я понимаю в наше время все записи в электронном виде. Заране спс
Масло, масляный фильтр747395 написал(а):Здравствуйте! Подскажите пожалуйста объем то для
Wdd2073481f156299 пробег 80000 Код пункта ТО: BEOR. Код ТО : В6 параметры масла 01 00 21
Спасибо!
Совсем лень тему прочитать хотя бы немного. Приходится всем индивидуально объяснять. B1 - это совсем не то что надо, нужен код работ для СТО. https://mbclub.ru/forum/showthread.php?p=582870#post582870 пост 376 - 378Куплена машина WDD2120541A011221, горит "1500 км до ТО В1", подскажите, что входит в эти работы?
на вашем авто всё в компьютереПервый владелец машины купил ее новой в "Авилоне" в Москве, полная история обслуживания у них есть, а вот сервисной книги (бумажной) у хозяина нет и не было. Сейчас нет сервисных книг, все в компьютере? Или кто-то умолчал. Спасибо.
ВотСпасибо, что индивидуально объяснили. Обычно все читаю, а не сходу вопросы задаю. Сейчас времени нет, извините. И теперь интересует объем ТО.
VIN: WDD2120541A011221
пробег 90000
Код ТО : В1
Код пункта ТО: EOE
Параметры масла 01 00 22 (интересно, что это значит?)
Спасибо.
Интересует объем ТО
код ТО В5
Код пункта ТО 3EOH
Параметры масла 01 00 21
WDD2120481A251641
Пробег 87000
Масло, свечи, фильтры воздушный, масла и салона поменял. Вот теперь думаю все ли сделал.
10000 это на дизеле, на бензине - 15000. Просто клавишей влево или вправо на руле пролистать до группы ТО и выбрать AssystПривет еще раз всем, помогите разобраться !
Моя машина уже проехала 35 тыс, но ТО (замена масла по Асисту- компютеру) я делал всего два раза, когда он просил ее произвести! я понимаю что а\м МВ запрограммированы на ТО каждые 10 тыс.км
Помогите разобраться как и где можно посмотреть сколько тыс.км. осталось до ТО (что то комп не завет делать ТО). Какую комбинацию кнопок надо нажать на руле, чтобы ее увидеть? Приборный щиток стоит "3D" а\м e200 amg конец 2011г\в. wdd2120481a505503
Там Assyst показывает 60 дней до "ТО" , а КМ. то сколько ????
он не только по км показывает а еще и по времени. значит мало ездиете. 15000 или год - что раньше наступит
