Определение объема текущего ТО W212
xxx111xxx
WDD2120481A220299. Кто знает подскажите, что нужно заменить при Пробеге 75000км ТО А3
В наших условиях масло в двигателе необходимо менять каждые 10тыс пробега!
Свечи 60тыс.
Колодки по состоянию-зависит напрямую от стиля езды.
Диски тормозные как правило на этих машинах заканчиваются к 100тыс. пробега.
Амортизаторы- по состоянию.
А свечи какие хорошие, может посоветуете?
Состояние амортизаторов как можно определить, вроде ничего не гремит конечно, но мне кажется не стоит ездить чтобы до самого конца
Если б у вас было 80% износа колодок то сигнализатор уже бы вам сообщил что пора заменить колодки. Это происходит когда остаточная толщина феррита составляет примерно 3мм, а новые колодки имеют толщину ферита 10мм.
Амортизаторы проявляются не только стуком но и плохой управляемостью автомобиля, долгим раскачиванием на неровностях а так же потеками масла.
Свечи только оригинал.В магазинах их можно купить дешевле чем у диллера......
WDD2120871A216584, пробег 46000, пишет что через 2000км ТО B. Подскажите что нужно менять на данном ТО. Также как узнать когда делалось прошлое ТО и что меняли, в сервисной книжке пусто. Как я понимаю в наше время все записи в электронном виде. Заране спс
Пост 50 читайте. ТО В это не то
747395 написал(а):
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста объем то для
Wdd2073481f156299 пробег 80000 Код пункта ТО: BEOR. Код ТО : В6 параметры масла 01 00 21
Спасибо!
Масло, масляный фильтр
Воздушный фильтр
Тормозная жидкость
Свечи
Чистка, смазка люка
Добрый день! Давно планировал установить WIS, EPC и все остальные компоненты для удобства поиска информации, но так как руки пока не доходят, прошу помощи.
Куплена машина WDD2120541A011221, горит "1500 км до ТО В1", подскажите, что входит в эти работы? Ещё вопрос. Первый владелец машины купил ее новой в "Авилоне" в Москве, полная история обслуживания у них есть, а вот сервисной книги (бумажной) у хозяина нет и не было. Сейчас нет сервисных книг, все в компьютере? Или кто-то умолчал. Спасибо.
Совсем лень тему прочитать хотя бы немного. Приходится всем индивидуально объяснять. B1 - это совсем не то что надо, нужен код работ для СТО. https://mbclub.ru/forum/showthread.php?p=582870#post582870 пост 376 - 378
на вашем авто всё в компьютере
Спасибо, что индивидуально объяснили. Обычно все читаю, а не сходу вопросы задаю. Сейчас времени нет, извините. И теперь интересует объем ТО.
VIN: WDD2120541A011221
пробег 90000
Код ТО : В1
Код пункта ТО: EOE
Параметры масла 01 00 22 (интересно, что это значит?)
Спасибо.
пробег 90000
Код ТО : В1
Код пункта ТО: EOE
Спасибо.
Вот
Интересует объем ТО
код ТО В5
Код пункта ТО 3EOH
Параметры масла 01 00 21
WDD2120481A251641
Пробег 87000
Масло, свечи, фильтры воздушный, масла и салона поменял. Вот теперь думаю все ли сделал.
Интересует объем ТО
код ТО В5
Код пункта ТО 3EOH
WDD2120481A251641
Пробег 87000
Еще тормозуха
Уважаемые формучане. подскажите пожалуйста, кто знает. Машина А-150, бензин, 08.2008г. Хотелось бы узнать интервалы тех. обслуживания. Т.е через сколько километров производится замена,например масла, фильтров, ремней, цепи и т.д. И что значит, ТО-А, ТО-В, ТО-С и т.д. Кто знает напишите. Заранее благодарен.
Уважаемые формучане. подскажите пожалуйста, кто знает. Машина А-150, бензин, 08.2008г, пробег 90тыс, VIN WDD1690311J657036. Хотелось бы узнать интервалы тех. обслуживания. Т.е через сколько километров производится замена,например масла, фильтров, ремней, цепи и т.д. И что значит, ТО-А, ТО-В, ТО-С и т.д. Кто знает напишите. Заранее благодарен.
Самое интересное начинается после того как, недобросовестный продавец "скрутил" пробег, а покупатель его не проверил, т.к. не всегда есть такая возможность особенно в провинции...
ВОПРОС ПО "ТО"
Привет еще раз всем, помогите разобраться !
Моя машина уже проехала 35 тыс, но ТО (замена масла по Асисту- компютеру) я делал всего два раза, когда он просил ее произвести! я понимаю что а\м МВ запрограммированы на ТО каждые 10 тыс.км
Помогите разобраться как и где можно посмотреть сколько тыс.км. осталось до ТО (что то комп не завет делать ТО). Какую комбинацию кнопок надо нажать на руле, чтобы ее увидеть? Приборный щиток стоит "3D" а\м e200 amg конец 2011г\в. wdd2120481a505503
10000 это на дизеле, на бензине - 15000. Просто клавишей влево или вправо на руле пролистать до группы ТО и выбрать Assyst
Там Assyst показывает 60 дней до "ТО" , а КМ. то сколько ????
Ни фига не понятно !!!
он не только по км показывает а еще и по времени. значит мало ездиете. 15000 или год - что раньше наступит
Прости те , но что то я не понял !!! Ни где не могу найти сколько ИМЕННО КИЛОМЕТРОВ мне осталось до "ТО", я не хочу знать сколько дней , мне километры нужны !
И еще: что в себя включает "ТО А1" , при пробеге 35 тыс.км.
Огромное спасибо!
    680,8 KB · Просмотры: 241
Evgen_008
