Определение объема текущего ТО
  • Автор темы Автор темы POMAH
POMAH
Инспекцион сервис как обнулить...?
Всем привет, кто нибудь знает,инспекцион сервис как обнулить (замена масла)...? МЛ 350, W164, 09/2005, перепробег 3.000 миль
LaDoberman
надо понимать, что следуя этой инструкции сбрасывается полный объем текущего ТО, т.е. например, если при текущем ТО нужно было менять тормозную жидкость, в соотвествие с кодом работ, то замена тормозной жидкости будет отмечена как выполненная, независимо от того реально ее меняли или нет, и тогда начинается бардак, потом не разберешся что когда менялось, и что необходимо будет менять при последующих ТО....
...как показывает практика,проблемой не соблюдения регламентных рабат при ТО,в Москве и области,охвачены больше 50-и % процентов мерседесов,так как хозяева постоянно просят погасить надпись,соответственно постоянно приходится пытать владельцев.... совсем не обязательно по регламенту ТО менять тормозную жидкость,для проверки качества тормозухи,мы применяем специальный прибор,очень удобная вещь и не нужно ни чего записывать...
чуть позже создам отдельную тему
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!! Непонятно только зачем вобще отвечал, все равно ничего не сказал! Время видимо некуда девать. Сядем и будем терпеливо ждать, когда наступит "чуть позже"!
164 кузов
для определения объема текущего ТО необходима следующая информация
1.ВИН
2.пробег
3.код работ для СТО
код работ для СТО можно считать при помощи диагностического оборудования или самостоятельно через меню щитка приборов по инструкции во вложениии.....
также со щитка можно просмотреть объем работ по техобслуживанию и сопоставить его с соответствующим сервисным листом
это форум, а не онлайн ЧАТ, вы что думаете, что кроме ответов на форуме у меня других дел нет, у меня вообще то есть и основная работа на сервисе, сказал же вам подождите, что бы вопросов лишних не было, будет время, подготовлю информацию и выложу...
ловите тему
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=30976
пы сы ..модераторам, тему с определением объема работ не мешало бы в шапке раздела по 164 держать как важную.....
Привет!
1.пробег 149888
2.тип сервиса D+
3.код работ для СТО 498B01
vin wdb2110061a520940
Cпасибо!!
Добрый день!
1. ВИН
[FONT=&quot]4JGBB22E28A377065
2. Пробег - 129000
3. Код работ для СТО - L60S
Спасибо!!!
[/FONT]
Добрый день!
1. ВИН
2. Пробег - 129000
Спасибо!!!
[/FONT]
большой объем сервисных работ выполнить
замена фильтрующего элемента воздушного фильтра выполнить
замена топливного фильтра выполнить
замена моторного масла и фильтра выполнить
Бенз Топливный фильтр меняется отдельно или вместе с насосом? И на 130тыс ?
топливный фильтр на бензиновом моторе меняется отдельно от насоса, они находятся в разных половинах бака, регламенты по замене указаны в сервисных листах во втором посте темы....
Геннадий, добрый день!
1.ВИН.................................. 4JGBB75E16A014584
2.пробег.............................. 155.600 км
3.код работ для СТО............. 7E0M
Заранее благодарю за информацию по объёму работ.
Остальные вопросы задам в личку.
замена тормозной жидкости выполнить
замену комбинированного фильтра выполнить
Интересная история, а оф дилл. "Авангард " считает, что топливный фильтр на бензиновом моторе меняется вместе с бензонасосом, т.к. составляют единое целое. Кто прав?
+1 Тоже слышал и так до сих пор считал, что это одно целое...
Сорри за Оф топ: Можно подробнее про топливный фильтр к примеру на ML350? 4JGBB86E26A139873
еще раз...
топливный фильтр на бензиновом моторе меняется отдельно от насоса, они находятся в разных половинах бака....
и никак иначе, это отдельные детали и меняются по отдельности..
может вы неправильно поняли, при замене топливного фильтра и демонтируется насос, но демонтаж насоса не равно замена насоса
Подскажите люди добрые, сколько же "салонных" фильтров стоит на авто( 2006г, мл350. бенз., европеец) На форуме читаю "пылевой фильтр", "комбинированный фильтр". Второй вроде как с климатом повышенной комфортности. А "повышенной" это какой, сколько же фильтров менять? Взаранее спасибо.
Салонный фильтр один, состоит из 2-ух фильтрующих элементов (прямоугольных).Продается одним комплектом.
Бывает бумажный и угольный. Угольный лучше отсекает запахи и почти в два раза дороже.
Себу ставлю угольный!
Здравствуйте Геннадий. Помогите пожалуйста с расшифровкой кода ТО.
1. WDC1641221A353532
2. 93150 км
3. 3NOR
Vrandlerybug
