Определение объема текущего ТО
S-gar
Мерседес Cервис
4JGBB86E26A037272
181568 км.
3M0Q
ВИН криво написал....
4JGBB86E36A037272
малый объем сервисных работ выполнить
замена тормозной жидкости выполнить
замена пылеулавливающего фильтра выполнить
замена моторного масла и фильтра выполнить
S-gar
Мерседес Cервис
нет регламента, т.е. пока не накроется)))
Serg2005
ML-350
Начальник
временами чек выскакивает, может из-за них?
где на 164 диагностический разьем? хочу заехать почитать ошибки.
    78,8 КБ · Просмотры: 527
Kharkov
Здравствуйте, помогите пожалуйста определить объём ТО :
4JGBB86E39A465203
17700км.
45NOX
Спасибо.
S-gar
Мерседес Cервис
4JGBB86E39A465203
17700км.
45NOX
Спасибо.
замена фильтрующего элемента воздушного фильтра выполнить
замена свечей зажигания выполнить
Большой объем сервисных работ с пакетом Plus
Kharkov
Тормозную жидкость менять после 17тыс.км.? Не рановато?
Почему-то у меня в сервисной книжке пишут что после 10тыс.миль необходимо менять только моторное масло с фильтром и рекомендуемо поменять еще щетки стеклоочистителя остальное в обязательном и рекомендуемом перечне только проверяется -уровни ОЖ, усил.руля и тормозухи, колодки, суппорта, диски, лампочки, шины ....
Чему верить?:icon_question:
S-gar
Мерседес Cервис
тормозная жидкость меняется не по пробегу а по сроку, 1 раз в два года...
аналогичная ситуация со свечами, регламент 100000км или 4 года....
в начале темы выложен сервисный лист, посмотрите регламентные работы и периодичность их выполнения...
второй пост темы читаете, и все можете проверить самостоятельно
Buzzed
добрый. дайте инфу по ТО:
1. вин WDC1641861A204386
2. Пробег 95 т.км.
3. код ТО C5M061
Спасибо.
S-gar
Мерседес Cервис
2. Пробег 95 т.км.
3. код ТО C5M061
Спасибо.
замена масла АКП выполнить А/м с коробкой передач 722.9
Адмирал-Гарик
МB GL 350CDI
MB ML 320CDI
Регламмент То
подскажите на каком пробеге какие работы необходимо делать 164 пробег 70000 251-60000 (наверное) Замена всех фильтров это понятно + заменил масло в коробке. Интересуют жидкостя охл. торм. г/у и тд.
RAIN5297
Insignia
Программы щас нету рядом, так могу сказать - антифриз раз в два года если тока потому что по пробегу еще рано, жидкость ГУР меняется ток при ремонте системы ГУР, регламента на нее нет, а тормозная - раз в 60000 или раз в два года.
El-Cars.ru
Ремонт и обслуживание Mercedes-Benz
Замена жидкости в ГУР - по необходимости. Нужно помнить, что она гигроскопична.
Широкие катки, агрессивная манера езды жизни гидрачу не добавляет.
Если цвет жидкости изменился - лучше поменять.
navajo
1. вин WDC1641221A418658
2. Пробег 117 т.км.
3. код ТО 80NOW
Спасибо.
Александр Е200 (W210)
2. Пробег 117 т.км.
3. код ТО 80NOW
Спасибо.
большой объем сервисных работ выполнить
замена топливного фильтра выполнить
замена масла АКПП выполнить А/м с коробкой передач 722.9
S-gar
Мерседес Cервис
Добрый день Генадий! Помогите пожалуйста расшифровать работы для ТО:
1. VIN WDC 1641861A135392
2. Пробег 57900 км
3. Сервис D, код работ для СТО 81NOX
Взаранее благодарен.
guess_who
W164 320 CDI
Добрый день. дайте инфу по ТО:
1. вин WDC1641221A032861
2. Пробег 116 т.км.
3. код ТО 1PNOE1
Спасибо.
S-gar
Мерседес Cервис
2. Пробег 116 т.км.
3. код ТО 1PNOE1
Спасибо.
замена охлаждающей жидкости выполнить
Aleks 1973
