Ошибка богатой смеси на холостых оборотах.
Beat63
Mersedes Benz w166 amg
Новосибирск
Всем здравствуйте!
Vin WDC1660741A137801
Знающие люди, подскажите пожалуйста, случилась такая проблема:
Автомобиль MB w166 amg, мотор m157 началась проблема с выскакивание ошибки p219062 и p218862, дело в том, что на автомобиле зашит stage 2, нету катализатор стоят пайпы, ошибка загорается часто так же и сама гаснет, при ошибке машина не меняет динамику все остаётся так же как и раньше , обсалюнто никаких изменений.. была проведена замена клапана картерные газов.. не помогло..
Убрал stage 2, залил сток и соответственно евро 2, так как нету каталиков, ошибка перестала загораться, уже обрадовался, думал дело в Софте, но нет вот опять ошибка загорелась два раза…
Когда залит софт ошибка загорается чаще раз в 100км примерно, а на стоке эта же ошибка загорелась два раза на 10.000 км пробега.. куда копать? Что делать? Что смотреть?
Такое ощущение с появлением тепла начал чек гореть, всю зиму проехал ничего не загоралось…
И еще есть момент, ошибка загорелась, когда я стоял на заеденном двигателе 3 часа..
Загоняю на станцию в мерседес центр, говорят все показатели в норме, нету никаких изменений или отклонений, выкручивали свечи, сказали все идеально…
Заранее спасибо..
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
дисконтная программа
Мерседес Бенц
Владимир
Короткий тест выложи в студию для анализа.
И......ВАЖНО! Задавая технические вопросы, указывайте VIN в сообщении
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Натуралы обычно сначала делают SCN по заводу потом начинают разбираться с проблемой. Проверь Abgasvariant
для начала. Смени заправку и проверь данные адаптации на ХХ и работу передних зондов ( если вариант евро 2 )
Проведи ревизию топливного модуля (сетка) . Все 6.3 очень капризны к топливу.
desha09
Черкесск
Всем привет! также самая проблема MB w166 amg m157 ошибки p219062 и p21886 VIN:WDC1660741A400531 камерой два раза смотрели цилиндры без задиров, подсоса нет проверяли тоже пару раз,на холостых приперегазовке прострелы и дымит сначала черным потом белым , коррекции -6, давление во впускном 310 hPa, после того как начались прострелы начался масложор ,в какую сторону копать, грешу на клапан квкг
znatok65
богатая смесь на хх по обеим рядам, значит либо мало воздуха либо много топлива, это никак не подсос
serj86rus
