Ошибка C25D5.
Vovkamers
Привет всем! Появилась такая проблема, часто подкачивает блок сбц. Поехал диагносту, ошибка C25D5. ПОДСКАЖИТЕ С ЧЕГО НАЧАТЬ.
WDB2110421A671788
Dukesha
Вы не к диагносту поехали, а к читателю ошибок!
Первым делом проверить тормозные трубки, гниют они в особенности задние за подкрылками.
Vovkamers
С трубками все ок. Облазил всю. Нет утечки. Может тормазуху поменять?
Vovkamers
Купил авто 14 января 2020. Стояла 2.8 года у старого хозяина.
Dukesha
Тормозная жидкость меняется раз в 2 года, а для тормозов с системой SBC, это вообще критично.
Это не диагностика, ищите в ваших краях нормального диагноста со стардиагнозой!
Судя по тому что ошибки сохранённые а не актуальные, вполне вероятно, что они могли быть вызваны разряженным аккумулятором.
Поменяйте тормозуху, сотрите ошибки, покатайтесь и потом посмотрите, если вновь появятся, то тогда уже искать проблему!
Только поменяйте нормально! Как положено!!!
Vovkamers
Поменял торм. жидкость, без изменений. По сбц вылезли ошибки
    299,9 КБ · Просмотры: 413
Для начала выкиньте этот мультимарочник а то наворочаете вы с ним!
Как ошибка звучит правильно:
И устранение:
А теперь вопрос - Как меняли тормозную жидкость! Подробнее!
Vovkamers
Выкачали в бочка жидкость, но не до конца. Залили новую. Подключили нагнетатель. Выбрали удаление воздуха из системы. И прокачивали что писал (прибор бош).Заднее правое, заднее левое. Перед левое, 3-5 нажатий и потом переднее правое, 3-5 нажатий.
А систему потом активировали? Проверки проводили?
Vovkamers
Систему активировали. Проверки не проводили. Сказали поездить и заново посматреть. Все работает ок. Но подкачиват блок сбц после трех нажатий на масте или резко в пол.
Я бы провел все проверки по гидравлике и на наличии воздуха в системе!
И желательно Старом!
Виталий @@@
