Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
7291 от 16 12 24
Больше всего посетителей было 7304 , от 16 12 24
Вы не к диагносту поехали, а к читателю ошибок!Привет всем! Появилась такая проблема, часто подкачивает блок сбц. Поехал диагносту, ошибка C25D5. ПОДСКАЖИТЕ С ЧЕГО НАЧАТЬ.
Может и стоит! А когда ее последний раз меняли?С трубками все ок. Облазил всю. Нет утечки. Может тормазуху поменять?
Тормозная жидкость меняется раз в 2 года, а для тормозов с системой SBC, это вообще критично.Купил авто 14 января 2020. Стояла 2.8 года у старого хозяина.
Только поменяйте нормально! Как положено!!!Поменяйте тормозуху, сотрите ошибки, покатайтесь и потом посмотрите, если вновь появятся, то тогда уже искать проблему!
А систему потом активировали? Проверки проводили?Выкачали в бочка жидкость, но не до конца. Залили новую. Подключили нагнетатель. Выбрали удаление воздуха из системы. И прокачивали что писал (прибор бош).Заднее правое, заднее левое. Перед левое, 3-5 нажатий и потом переднее правое, 3-5 нажатий.
Я бы провел все проверки по гидравлике и на наличии воздуха в системе!Систему активировали. Проверки не проводили. Сказали поездить и заново посматреть. Все работает ок. Но подкачиват блок сбц после трех нажатий на масте или резко в пол.
