Ошибка датчика коленвала
  • Автор темы Автор темы Scratch
Scratch
MB w124 E200 1989
MB w210 E240 1999
WDB2100611A862682
MB w212 E250CDI 2009
WDD2120031A024725
W212, E250CDI, 2009.
WDD2120031A024725
Меняли радиатор охлаждения, заодно помыли радиатор кондиционера, при замене долили масло в АКПП, антифриз, фрион - все как полагается.
Забрал авто - ездил весь день - все ок. Вечером заехал на мойку, помылся - обычная мойка без фанатизма - все как обычно, вернулся домой, поставил авто.
Утром следующего дня прихожу заводить - включаю зажигание включается вентилятор на всю катушку, стартер не крутит даже. Думал на мойке залили блок с предохраниетлями или еще чего - полез посмотреть - все везде сухо, все в порядке, на всякий случай подергал предохранители, датчики по проводке, разъемы - немного дощелкнул фишку на блоке управления и двигателем и все. Завелась - горит чек - ошибка - сохраненные по датчику коленвала цепь А, и по датчику распредвала, почистил ошибки, катался часа полтора в разных режимах глушил заводил раз десять - все ок. Поставил на парковку, через час выхожу - стартер крутит 3-5 секунд, вентилятор молчит, не заводится - висит ошибка по датчику коленвала. Пока думаю как притащить нормального электрика к машине подскажите, что может быть? датчик коленвала умер? или еще что-то?
P.S. Постояла машина еще часов 7, пошел посмотреть проводку, попробовать добраться до датчика коленвала.. а до него не добрать сверху - только примерно представляю где он(( и при этом когда ставишь ключ в зажигание - опять начинает крутить вентилятор - первый раз крутил пару минут - остановился, второй раз, когда подключил сканер крутился и не думал останавливаться.. крутил минут 5-7 - в итоге отключил фишку - он успокоился.. больше пробовать не стал)
Разъемы залили на мойке . Мойщики тупые . Льют куда глаза видят. Ресчехляй все разъемы что увидишь на моторе.
В первую очередь проверь B11/4 . Диагноза что кажет ?
Сколько мыл с фанатизмом,ниче не заливало.)
спасибо, проверю - это который вентиляторе? или на нижнем патрубке? по картинке не совсем понятно где находится..
пока под рукой только обычный elm327 и лаунчер от delphi.
ошибки рисует такие:
P0219 указывает на превышение допустимой частоты вращения коленчатого вала.
P0335 - датчик положения коленвала, цепи А. (означает, что сигнал от датчика коленвала не доходит до ЭБУ, периодически пропадает, не соответствует допустимым значениям или не совпадает с данными, приходящими от датчика распредвала).
Первый раз еще была ошибка P0344 — прерывистый сигнал с датчика положения распредвала.
Тогда подергал разъемы на датчике, предохранители - и ошибка по распредвалу пока больше не появлялась.
Сейчас 2 актуальных. И при включении зажигания - вентилятор опять молотит на всю.. уже аккум посадил за эти пару включений(
Показания с датчика температуры какие ?
не смотрел, но когда удалось завести - показания были в норме.
Через часик пусковое подзарядится - пойду посмотрю что показывает температура
Еще раз перевоткнул датчики, вроде везде сухо.
Единственное внутри датчика - красной стрелкой на фотке - было ощущение, что есть немного влаги - по крайней мере на ощупь - все продул воздухомю
После проверки всех датчиков - глянул температру ОЖ - показывает 15градусов - т.е. все в норме,
- но завести попробовать так и не удалось - аккумулятор окончательно сел(
Подскажите, что это за датчик? (по ходу движения - под левым верхним патрубком радиатора).
Верхний над ним если я правильно понимаю - это как раз температура ОЖ? и от них вглубь отходит еще один маленький белый разъем
Как вариант от Немцев:
Рекламация​
Двигатель запускается замедленно или запускается лишь со 2-ой или 3-ей попытки запуска.
Двигатель работает в течение непродолжительного времени и затем снова глохнет.
Неисправности в памяти неисправностей не отложены.
Причина​
Датчик распределительного вала может иметь внутреннюю неисправность.​
Устранение​
Заменить датчик распределительного вала.
Новый датчик A6519050100
Рекламация​
Причина​
По датчику распредвала - ошибка была в самом начале -потом исчезла....
Иногда посещает мысль, что при замене радитора и мойки второго во время сборки могли передавить какой-нить провод - а на мойке попала вода и как следствие - коротнуло.. отсюда вопрос - кроме разъема на вентилятор - какие еще провода могли отсоединять или передавить?
Продолжение головоломки..
Зарядил аккум - поставил, само-собой не заводится, но!
пока перевтыкал разъемы датчиков - появилась новая ошибка
P0090 - указывает на неисправность электрической цепи регулятора давления топлива 1.
И ошибка по датчику коленвала, которая и была..
что наталкивает на мысль, что проблема все-таки электрическая - потому как разные ошибки то появляются, то исчезают - а из-за ошибки по коленвалу не дает запустить.
Подскажите - по какому датчику - может вылезти ошибка P0090 -по регулятору давления топлива, видимо где-то недовоткнул разъем.. или релюху с предохранителями(
Спасибо, а еще подскажите куда идет провод от датчика коленвала? где-то сверху под капотом возможно его зацепить?
Напрямую в мозги он идёт...
Спасибо! Это уже интереснее - у меня на разъемах мозгов в свое время умельцы сломали фиксирующие защелки - в итоге сам разъем с контактами сидит вроде плотно - а корпус, в котором все должно быть - иногда гуляет.. надо повнимательнее глянуть.
Случайно никто не подкинет распиновку разъема контактов? ?
Aviator 2
