Ошибка дополнительного АКБ
Opex85
W211 E280 CDI
W140 S320
Добрый день. Нужна помощь. Загорелась ошибка АКБ (красным). Диагностика показала что умирает дополнительный АКБ. Поменял его, но ошибка так и не пропала. Далее сделал диагностику в 3 разных центрах, в том числе старом, всё показывает на то, что дополнительный АКБ "кривой", заменил его на новый по гарантии - ошибка так и не прошла. Помогите что делать, в чем может быть проблема. Mercedes E280 CDi 2005 года. Буду очень сильно благодарен! Спасибо!
А,результаты диагностики можете озвучить со Стара?Может дело и не в доп.АКБ? Там ещё реле заряда дол.АКБ есть....
Opex85
W211 E280 CDI
W140 S320
Сказали что от него не идет напряжение, вроде как. Про реле ничего не сказали. Сказали меняй АКБ. А где оно находиться и как выглядит? Спасибо!
Ну если сказали,с них спрос.Смените диагностов.....
  • Реле дополнительной АКБ_ расположение и назначение.pdf
    106,4 КБ · Просмотры: 1.302
Opex85
W211 E280 CDI
W140 S320
Спасибо! Уже 3х сменил :(
Opex85
W211 E280 CDI
W140 S320
Калининград
Opex85
W211 E280 CDI
W140 S320
В общем проблема решилась следующим образом. Вначале поставил оригинальный АКб (перекинул с машины у друга) не помогло. Ну думаю что делать. Раз 3 диагностики показали что все ок (генератор, реле, предохранители) и акб рабочий но нет сигнала от него - стал искать. Присмотрелся повнимательнее и обнаружил что Предохранитель-автомат F30 - порван один проводок. Я его замкнул - ошибка прошла. Теперь надо поехать к электрикам и запаять. А потом в сервис где покупал акб и где мне его ставили - и поломать руки мастеру, у которого они из жопы растут =) Всем спасибо!
Gexon
что за предохранитель автомат?
  • Блок реле и предохранителей_ конструктивное состоян.pdf
    524,8 КБ · Просмотры: 1.641
Вернуть деньги - да,а руки ломать Вам Бог не простит,не тот случай:icon_twisted:
Opex85
W211 E280 CDI
W140 S320
По поводу рук конечно шутка. Просто задолбали безрукие мастера, которые одно чинят другое ломают. А деньги то забирать зачем если АКБ я купил новый. Просто сделал вывод надо быть внимательнее и стоять над душой как прораб над узбеками и смотреть как и что делают.
Himon
