Ошибка P0079 (электроклапан) и P0301.
Stalker_7
Mercedes W245 B200 Motor 100KW/136PS Motorcode 266960, 2006г
VIN- WDD2452331J121713
Всем добрый день!
Сегодня (23.09.21).
Заменил катушку с проводами и наконечниками (свечи не переставил местами). Завёл на холодную (бензин), включился автомат.подсос обороты 1400, через пару минут падают на 900 в м. и практически сразу вылетает chek engine - ошибка P0301
(подозрение на свечу). Стираю ошибку, завожу и переключаю на ГАЗ - работает стабильно долго (идеально). Возникает подозрение на безиновую фарсунку 1го цилиндра- переключаю на бензин (горячий мотор, холостые на 730 об.в мин., гоняю долго в разных режимах, педаль газа отзывается отлично). Мотор на бензине работает идеально, "чики пуки", "как часы". Ошибок нет ни на каком сканере. При работающем моторе графики правильные по напряжению и картинке 2 лямды.
Но чувствую, где то спрятался "писец".
(Если грязная бенз. фарсунка, то почему она работает на более низких холостых оборотах на горячий мотор???)
Покатаюсь отпишусь..... возможно связано с "холодным мотором" ? Но вчера было "по барабану" и на холодном и на горячем и на бензине и газе во всех режимах вылетали ошибки P0301 и P0079. (при замене электроклапана мотор стал работать чётче чем раньше, но проблема не в этом).
Stalker_7
Всем добрый день !!!:)
Накатался, напроверялся. Купил бенз. фарсунку (Бош) и установил, потому что больше уже ничего не оставалось. Промыл остальные фарсы жидкостью для промывки карбюратора (на самодельном стенде). Завелась с пол оборота на холостых (с подсосом), думал всё - "ан нет", как стали падать обороты вылетела ошибка P0301. Остались, только свечи. Открутил 1ю и 3ю (1-3-4-2). 1я мокраватая, 3я- сухая. Почистил, просушил, поменял свечи местами - картина таже самая. Всё понятно 1ю свечу (1й цилиндр) заливает. "Что делать":sorry:Да... масло мотор не жрёт, от замены до замены 15 000км. (5W30). По виду и запаху мокрота на свечи похожа на бензин.
Спасибо экспертам за помощь :icon_e_smile:
Stalker_7
Может быть датчик ДМРВ тупит ???
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
катушку не новую ставили, возможно она неисправна? Проверьте компрессию в первом цилиндре
Stalker_7
Катушка не новая, но она работала на моей машине без проблем на другой стороне. так что думаю не она. Компрессию надо проверить, но пока нечем. Ранее думали, что проблема есть на холодный (не работающий движок) была разница компрессии на 20 % с остальными ( мотористы сняли головку бц и заменили все клапана, обработали, притёрли "сёдла" и прокладку).:sorry:
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
так значит ранее была проблема по механике двигателя и как раз по 1-му цилиндру?
А вот что Немцы пишут по вашей неисправности!
Горит лампа "Check engine", неравномерная работа двигателя, двигатель вибрирует, свеча зажигания соответствующего цилиндра покрыта сажей, параметры адаптации смеси находятся на крайнем граничном значении (в сочетании с кодом неисправности адаптации смеси также может быть записан код неисправности пропусков зажигания в соответствующем цилиндре)
Причина
Электрическая топливная форсунка
Устранение
Заменить все четыре форсунки
Указание: замена всех форсунок допускается только до указанных номеров двигателей.
A0000788749Электрическая топливная форсунка4Двигатель 266.920/940/960
Ваш двигатель в этой категории!
Так что замена ОДНОЙ форсунки (тем более не оригинал) не решает вашу проблему!
Stalker_7
Клапана поменяли в пустую.... Сегодня это та же самая проблема, что и раньше, просто чаще стала выходить (холодный мотор играет роль. Хотя машина в гараже и сейчас +15. По факту проблема вырисовывается сейчас лучше, чем раньше.)
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
так а компрессия улучшилась после ремонта? И сейчас какая?
Stalker_7
Причина
Устранение
Мой двигатель (245.233)
Причина
Устранение
С профи точки всё верно, хотя немцы- это такой народ которые меняют всё на новое, а потом продолжаю менять на новое другие детали (методом тыка и это стоит денег). А "наши" меняют к примеру свечу для проверки использованную и "вуаля" - работает, а потом хозяин покупает новый комплект свечей. Я конечно "чайник", но мне мало верится в эту рекомендацию, что поможет.:?
Почему проливает на первую свечу, даже при перемене местами их и замене фарсунки ???
Я купил фарсунку БОШ BOSCH 0 280 158 336, могу докупить ещё 3 шт. под этим номером или нужно мне вернуть одну (установленную) и купить 4 шт вместе, вдруг там партия изготовления будет другая ??? ( хотя номер серии у всех одиннаковый) ??? Как Вы думаете ???
Stalker_7
Какая сейчас по факту не знаю. Меняли клапана в специал. мастерской есть расчётные документы (расходники и оплата) с гарантией на 3года (100 000 км). это было 2года назад. Машина была под гарантией. На тёплый мотор разницу они мастера определить не могли. И какой то немец "подсказал", что надо проверить компрессию на холодном моторе (они выждали сутки в январе) и тогда они увидели 20% разницу, а может просто захотели "срубить бабла" по страховке (такое тоже бывает в Германии).
Stalker_7
Вот мужик замучился (свечи заливало) всё поменял, а по факту была проблема в проводах.........
Stalker_7
А какой зазор должен быть на свечах ???
Stalker_7
Машина была в сервисе! Сколько было и сколько стало я не знаю. На словах сказали, что сейчас (2 года назад), как новая.
Что на самом деле не знаю, но гарантию дали и расходный чек.
Stalker_7
Stalker_7
Stalker_7
Всем добрый день !:)
Всё по порядку.....
1)Машина заводилась на холодную (1400 об. в мин) потом (через пару минут) падала на 800 и вылетал "моторчик" (check engine) ошибка P0301. Машина работала на газе без проблем и поэтому всё до форсунок работало стабильно, хорошо. В этой цепочке не было только бензиновых форсунок. Ранее эксперт дал нем. решение (рекомендацию) заменить все 4 бенз. форсунки. Делать было нечего далее и я купил 4 новые Бош бенз. форсунки. Установил и всё стало повторяться. Замена безрезультатна! Начитался всякой информ. из интернета и полез в датчики. ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) был грязный в масле, но живой)- почистил (смесь для промывки карбюратора) - результата НЕТ! Затем стал проверять датчик давления во впускном коллекторе (ддвк) находится в левой части около электроклапана, тоже живой 5вольт заходит (проводка в норме), был грязный - почистил. Результата не дало, но проверил вообще без него..... вылетела ошибка P108, что естественно, НО САМОЕ ГЛАВНОЕ - РАБОТАЕТ СТАБИЛЬНО И НЕ ВЫЛЕТАЕТ P0301. Проверил на разных режимах, холодном и горячем моторе - ошибка P0301 НЕ ВЫХОДИТ, МОТОРЧИК НЕ ГОРИТ !!!
Что делать ???? Менять (ддвк) ???:wall:
PHOTO-2021-10-14-13-49-16.jpg :wall: PHOTO-2021-10-14-13-49-25.jpg
android77
