Ошибка по датчику света в темное время vin WDB2201751A113275
  • Автор темы Автор темы rrrr44
rrrr44
Mercedes W220, 5л, бензин, 2000г. VIN WDB2201751A113275
Привет, может кто поможет или подскажет в чем может быть проблема. Не работает(или работает некорректно датчик света).
Предыстория:
Не так давно купил авто(w220), заметил некорректную работу датчика света(датчик дождя работает нормально). Днем на приборной панели никаких ошибок нет. Как становится темно или когда закрываешь рукой датчик света, тогда на приборной панели появляется ошибка "Light sensor drive to workshop". Если руку убрать, ошибка пропадает. Узнал у прошлого владельца, что на машине менялось лобовое стекло(не оригинальное). Почитал в инете, что проблема может быть с гелем или скотчем, если переклеивали на новое стекло, или адаптировать, если стекло другого цвета. Поехал на сервис специализирующийся по стеклам, чтоб они посмотрели и переклеили его если что не так. Приехал, посмотрели и сказали, что датчики не переклеивали, а они были уже с новым стеклом. Фишки на датчик дождя и датчик света подключены. Ошибка загорается в независимости, если в настройках на приборной панели выкл или вкл работу датчика и выбрать чтоб свет светил всегда, в автоматическом режиме или ручном.
Так если датчик некорректно работает, так там и искать надо. Нет?
Подключите диагностику и может вопрос снимется.
Это понятно, что можно диагностику подключить и посмотреть. У меня диагностики нет. На диагностику ехать денег стоит. Думал может кто уже сталкивался с таким и напишет что делал. Поэтому и написал сначала сюда. Если никто не подскажет ничего, тогда придется ехать на диагностику.
привет) правильность работы и кодировки датчика света без диагностики не проверить!
Shapiev
