Ошибка по лампе наружного света
DaY
[attachment=0:2lybxcam]scan 06.jpg[/attachment:2lybxcam]При включении габаритного света загорается данная ошибка. Я проверил все лампочки, все горят: габариты, ближний свет, дальний свет, стопы, поворотники, подсветка номера, противотуманки, свет заднего хода.
Возникает резонный вопрос из-за чего еще может загораться данная ошибка?
    4,1 КБ · Просмотры: 1.309
Супермодератор
Мощность ламп проверь на соответствие VIN. И по-подробнее: Когда загораетцца - габариты, ближний, передние противотуманки, задние, левые габариты, правые, дальний?
DaY
Вы имеете ввиду, что могут не штатные лампы стоять?
Несовсем понял вопрос :"Когда загораетцца.."
Лампы загораются при вкоючении соответствующих тумблеров. А ошибка при включении габаритов. Единственное ближний свет загорается постепенно секунду наверное набирает мощность и становится ярче.
Супермодератор
Проверить мощность ламп габаритов спереди и сзади и подсветки номера + в какой-нибудь из них может быть плохой контакт.
А при включении отдельно правых/левых габаритов контрольная лампа загорается?
Danyel
E300 W212
Подольск
... Единственное ближний свет загорается постепенно секунду наверное набирает мощность и становится ярче.
Похоже, у Вас установлен нештатный ксеноновый свет взамен ламп накаливания. Если так - отсюда и выдаёт ошибку (загорается контрольная лампа на панели приборов).
При нажатии на педаль тормоза или включении заднего хода при выключенных габаритах эта контрольная лампа загорается?
DaY
Значит так. Проверить мощность ламп- это снять лампы и посмотреть маркировку?
При включении стояночных огней, задней передачи, нажатии педали тормоза - ошибка не горит. Только при включении габаритов, ну соответственно продолжает гореть при включении ближнего и далнего света.
Не берусь утверждать, но ксенон у меня стоит штатный. Я слышал что-то про моторчики автоматической настройки ксенона, при выходе из строя этих моторчиков может загораться данная ошибка, дело в том что фары у меня не настроины, немного криво светят.
DaY
WDB2100171A442725
Danyel
E300 W212
Подольск
Да, опция 612 "ксеноновые фары" присутствует.
Тогда остаётся только, как советовал qruiser во втором сообщении темы, проверить соответствие мощности ламп штатным параметрам. Может, где диоды установлены? В подсветке номера например или габаритах. :?
DaY
Так, никто не слышал про моторчики на ксенон, какая-то автоматика должна же быть?
Супермодератор
При ошибке по моторчикам лампа неисправности наружного освещения гореть не должна, но стар ошибку по этой цепи покажет.
sein
WDB 202080 и WDB 211080
моторчики с блоком управления, и их сенсорами подвески даже даигностируется отдельной линией.
Ahperjan
Может быть из за того что одна из ксеноновых лампочек выцвела.
alexeyhist
Похожая проблема была при кончании ксеноновой лампы...сначала горела ошибка,затем стал замечать разность ближнего света(на темной дороге),после одна фара зафиолетела-порозовела-забелела.Замена ксеноновой(обоих)лампы все устаканило.УДАЧИ :D
Alll_ex
А ты диодные лампочки не ставил себе??? Если да то они выдают ошибку
ochkarik
W210 e240 99г.в.
А ты диодные лампочки не ставил себе??? Если да то они выдают ошибку[alexeyhist/quote]
[quote:16q1z4bq]Замена ксеноновой(обоих)лампы все устаканило
[/quote:16q1z4bq]
DaY
Нет, я сам себе ничего не ставил, недавно машину купил.
DaY
Кажется понял причину ошибки. На днях очищал машину от снега и стукнул по заднему фанарю щеткой и загорелась еще ондая лампачка габоритная слева. а справа соответственно только одна горит, не симметрично получилось. раньше я думал, что их там по одной с каждой стороны.
DaY
Габариты я подправил, ошибка исчезла. Но теперь включатся при нажатии тормоза. Я посмотрел, не загорается правый сто сигнал. Достал лампочку вроде обе спиральки целые. Может у кого электрическая схема есть? А то там шлейф приходит, знать бы что завонить.
zaharenkov
[attachment=0:1zdayo6p]scan 06.jpg[/attachment:1zdayo6p]При включении габаритного света загорается данная ошибка. Я проверил все лампочки, все горят: габариты, ближний свет, дальний свет, стопы, поворотники, подсветка номера, противотуманки, свет заднего хода.
Подсвет номерного знака имеет две лампочки. У меня одна не контачила, потом сгорела. Я долго пытался обнаружить. Так же мурыжила лампа правой фары. При запуске и включении света срабатывало табло, выходишь осмотреть, а она уже зажглась. Но всё-таки потом обнаружила себя.
Куба_124
