Ошибка по наддуву!
АлексейПитер
Здравствуйте!
Мерседес W211, 2.2 CDI, 646 мотор. WDB2110061A807745
Пару дней назад встал в аварийный режим, заглушил-завел, поехал, вроде всё нормально.
Заехал в первый же сервис на диагностику, показало ошибку по наддуву (прилагаю).
Связался с сервисом по турбинам, посмотрели на ошибку и дали вердикт: У вас турбокомпрессор Garrett с сервоприводом hella. В сервоприводе редуктор (червячная передача) выполнен из пластика, и со временем червяк и зубья шестерни стираются и начинаются проблемы с которыми вы столкнулись. В дальнейшем ситуация только усугубится. Приезжайте, ремонт сервопривода (замена редуктора ) стоит 12 500₽.
Вопрос, кто сталкивался, и так ли это на самом деле?
Не хочется просто так выкинуть 15 рублей, а вдруг причина в другом? Как поступить?
И еще один вопрос параллельно, кто менял датчик положения коленвала?
Заехал в сервис, провозились два часа, датчик прикипел намертво, отказались менять, побоялись вообще обломить.
И доступа особо к датчику нет...коллектор снимать?
Посоветуйте, что можно сделать?
Заранее благодарен!
    464,1 КБ · Просмотры: 347
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) так ошибка по датчику положения распредвала! А по наддуву лучше проверить всю воздушную систему наддува - интеркулер и шланги к нему и от него ( на негерметичность)
АлексейПитер
Привет! Спасибо.
А к вам можно подъехать с этим вопросом?
Также хотел бы сразу поменять оба датчика - коленвала и распредвала.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Конечно) но может перепроверим сначала) тел для связи в подписи
А при чем здесь герметичность? У него конкретная ошибка по механизму управления турбиной Y100\1
Аварийный режим турбины
АлексейПитер
Добрый день!
Что можете сказать, посоветовать?
Я имею ввиду, если один раз встал в аварийный режим, а потом опять нормально поехал.
Но есть ощущение что турбина дует слабее чем раньше.
Скинул фото ошибки турбинщикам, сразу сказали замена сервопривода.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
Такой диагноз ставить неверно( сразу).
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Vitaliy@1985
