Ошибка по продувке катализаторов
ChipX
W211 e280
А с чего вы взяли что его нужно менять? У меня в принципе так же работает. Компу виднее когда его включать.
А потому что свистеть стал сильно очень,раньше был намного тише,
Плюс когда сегодня полез на него посмотреть обнаружил,что нехорошие люди видимо после последнего ТО лазили там и сдернули шланг воздушный выходной с насоса этого,т.е всю зиму он продувал в холостую по сути .
Как вариант от этого и стал свистеть громче
З.ы. Ну стыдно даже заводишь 211 приличный,а он свистит как пылесос,первые 40секунд только ,но всё же))
З.ы.ы. По номеру-правильно я написал?
ChipX
W211 e280
Чтобы знать номер,ВИН надо написать.Не знать правила не стыдно...:(
Извиняюсь ,за СТСкой далеко было ползти ,мне казалось для м272 w211 они в целом должны быть одинаковые;)
Повторюсь ,подскажите пожалуйста номер насоса продувки катов VIN: WDB2110541B023235
Вот и неправильно насос подобрали.
Должен стоять - А 000 140 51 85. По ВИНу однозначно.
Вы правы все насосы одинаковые,но что интересно, даже убрав все фильтра,насоса с номером 37 85 нет в EPC.:icon_question:
Может зря Вы насос надумали менять? Да,звук есть от него,но на уровне комариного писка.Может небольшая трещина в трубке есть?
Надувным шариком не пробовали баловаться,когда сдуваешь?
ChipX
W211 e280
Большое Вам спасибо!;)насчет шума,там не комариный писк,совсем ,до компа доберусь,залью видео с его звуками;)
sein
WDB 202080 и WDB 211080
Serg2005
ML-350
Начальник
Если свистит, значит еще не заклинил. Можно попробовать разобрать и отремонтировать. Все равно менять, если сломаете.
ChipX
W211 e280
Есть мысль разобрать и починить или попробовать переставить насос от м112 в корпус моего (если это возможно)
По деньгам прицелился и немного прифигел от разброса цен на бу т.к
А 000 140 37 85 (насос от и м112) на любой разборке стоит 2тр;)
А 000 140 51 85 (насос м272) на разборке от 6тр ,правда новый бошевский в экзисте есть за 9600.
За Бу гуано,я конечно 6тр платить не готов.
Либо ремонт либо новый
Serg2005
ML-350
Начальник
Можно еще все это хозяйство отключить, т.к. Кроме как на экологию, больше ниначто не влияет.
ChipX
W211 e280
Тоже вариант,только говорят тут,что каты быстрее дохнут тогда,а у меня они еще живые.
Serg2005
ML-350
Начальник
FeDen
Доброго времени. Может кто подскажет по ошибке Р2442 Переключающий клапан системы впрыска вторичного воздуха застрял в открытом положении, по обд. или она же Р0821. ДВС 272
Nuris
