Ошибка: Положение впускного/выпускног распредвала не соответствует заданным значениям
Статус
CrossMan
W212 2011г. E200CGI
производство запчастей для автокранов
Не знаю кто будет покупать в кризис б/у автомобиль, знаю что я буду покупать новый :)
il84
Друзья, скажите мне только одно (технический вопрос): муфта выходит из строя только из-за стирания зубьев или есть еще причины? Или она вообще не выходит из строя, а только провоцирует обрыв/перескок цепи со всеми вытекающими?.. Может кто знает почему этот дефект такой массовый именно на этой модели движка и была ли работа над ошибками у производителя (или каждые 60 тыс. менять звезды и цепь)?..
Johnsonnew
Износ шестерней это условия эксплуатации и качество бензина. Кто-то и 200т.км проезжает кто-то и 60 не доезжает. Так же в звездах есть и муфты доворота, они тоже не держат и из за них расходятся метки и тянет цепь, в следствии чего и в т.ч. и трутся шестерни. Муфты могут дурить из за разжижения масла. Короче причин много, лечить лучше с умом и пониманием дела.
il84
Вот у меня например "чек" загорается ТОЛЬКО на не полностью прогретом двигателе и ТОЛЬКО при полном или почти полном, не очень плавном торможении. Почему только в эти моменты, ведь по идее указанная ошибка в любое время может возникнуть?.. Раньше бывало, что прям на одном и том же месте при одних и тех же условиях (выезд из двора через 5-7 мин после запуска и долгой стоянки, проезд через лежачего, после легкого подергивания). Что можете сказать как специалист? P.S. В мистику не верю:D
Johnsonnew
А номер ошибки из за чего чек есть?
il84
Вот что было, больше не нашел.
Johnsonnew
Стандартная проблема из за разжижения масла. Уровень масла выше максимума?
Для начала провести комплекс мероприятий (ПО, смена масла, клапан) после кататься и смотреть, но подозреваю что муфты уже наелись масла и они тоже под замену.
il84
Масло менял неделю назад, сейчас уровень посередине и до этого был в норме, пока ничего не загоралось. За чем именно смотреть? Что за клапан?
Johnsonnew
Самому к сожалению не посмотреть и не проверить, доверьте это тем кто в теме.
il84
Ну что-то же должно происходить, я не верю, что вот так все хорошо, а потом грохот и через 10 км обрыв цепи. Возможно Даймлер и схалтурил на 271-х моторах, ну не совсем же из соплей и фанеры он его сделал...
Johnsonnew
разжиженное масло, муфты перестают "держать" и подклинивают, на ходу это может быть и не заметно или симптомы как Вы описали в самом начале, цепь тянет в промежутках, в определенный момент может заклинить муфту и как раз в том месте где цепь растянута и получаем обрыв цепи со всеми вытекающими.
Внешних симптомов можно и не слышать, а вообще как показатель характерный металлический хруст скрежет на холодном пуске.
il84
Пока такого нет, хотя прислушиваюсь с каждым запуском. Значит все-таки сама муфта выходит из строя...
Johnsonnew
Скорее всего да, но это следствие... причину надо тоже устранить.
il84
Ну вы говорите, что причина в масле. Масло свежее, 5W-50 как и рекомендует производитель, ПО не решаюсь обновлять, даже дилер говорит "нах вам это надо раз ничего не дергается и не беспокоит"... А по вашему опыту только одна причина или бывают и другие?
Johnsonnew
Не только, а одна из наиболее распространенных и судя по ошибкам, только замена масла не решает причину проблем.
il84
Блин, я вот одного не пойму: с точки зрения современной науки (нанотехнологии, космос и т.д.) то, что мы обсуждаем - просто кусок металла, и так загадочно говорить о причинах его поломки... По мне так может быть причина №1, №2, №3 и т.д. (причем давно изученная вдоль и поперек), это же не мозг человека, который изучен всего на 20% и хрен его знает что там внутри происходит... Это железяка, изобретенная человеком, которую вы успешно ремонтируете много лет (или просто меняете? Что гораздо проще чем разобраться в причинах поломки - открутил старую поставил новую)... По мне, чисто логически, с чем контактирует деталь, что оказывает на нее механическое давление, то и может быть причиной. Хорошо, опредили, что как вариант масло... Поменяли масло - опять не достаточно. Хорошо, что еще?.. Условно если у вас болит голова, то на это может масса причин, а вы предлагаете методом тыка (при этом тратя немалые деньги) глотать таблетки сначала от давления, потом от похмелья, затем от жара и т.д. - что поможет... Не знаю, как-то это неправильно.:icon_redface:
P.S. Я не прошу вас ставить диагноз конкретно по моей машине (не увидив самому глазами сложно говорить), я прошу вас дать список причин и как они себя проявляют. "Множество" причин у простой железки быть не может, а возможные все причины известны уже на стадии проектирования и испытаний агрегата. Условно, если масло - делать то-то, если причина №2 - делато то-то и т.д. Не думаю что там так много причин, тем более у вас богатый опыт работы. А говорить "причин великое множество, поменяйте все - глядишь угадаем" тоже неверно, согласитесь... Представляете врач бы вам так говорил?..
Извините если что, накипело, просто никто к кому я обращался не может сказать ничего толкового (что делать, чтобы хотя бы после замены не накрылось сразу), зато все точно знают сколько стоит замена.
Johnsonnew
... я как раз нигде не предлагал менять все и в тем более методом тыка!
Если интересно разобраться в причинах, так почитайте в интернете , в книжках как работают муфты доворота. Потом снимите свои пошатайте их в руках и сделайте тоже самое с новыми... Потом можете попробовать разобрать старые. Эти детали не ремонтопригодные. Это тоже самое если сказать что гидрокомпенсаторы отремонтировать.
Что делать много раз писали и разбирали по полкам. В сервисах, кто в теме знают что делать и как диагностировать.
Разговор тупиковый выходит.
il84
Извините. Но вы меня тоже поймите. Вам говорят "Катайтесь пока, но в любой момент может нае......ться". Причем "может быть повезет и будет не очень дорого, а может и на новый движок вообще попадете, симптомов никаких нет..." Ваша реакция? Естественно хочется как-то проверить этот прогноз, узнать как этого избежать/отсрочить, вовремя в сервис поехать, когда признаки начнутся (знать эти признаки) и т.д.
Статус
mozartonline
