Ошибка Р010164 Датчик Дрмв (горит чек)
Сами то откуда будете?
И что получается.вы убили свой нежный расходомер дешевыми воздушными фильтрами?
gorinich
Сложно сказать. Но хронология событий указывает именно на это. Даже не фильтром, а то, что умелые руки что то брызгали на датчик.
Фильтр забился, просто напишите просто нужно было его поменять и все. А его стали чистить и промывать датчик.
Теперь замена фильтра и видимо датчика.
В Москве я думаю чуть дешевле найдете.zzap.ru есть сайт смотрите.Или экзист Эмекс
все может быть.
gorinich
Пару мест в Москве - 17000 и 22000
17 срок поставки 14 дней
22 вроде как есть в наличии
Спасибо за инф.
Еще вопрос, исходя из разброса цены от 17 до 30+, в чем реальная разница? только ли в сроках и марже поставщика или есть еще нюансы?
На что смотреть при покупке? как проверить что это оригинал?
gorinich
Mercedes
A 645 090 00 48
Расходомер воздуха
5 дн.28 989 ₽ те "официалы" еще не сильно ломили цену.
мне офицалы примерно так и сказали, что сильно дешевле чем предлагаем мы, вряд ли найдете... Не думал, что нет аналогов. Не популярная деталь чтоли? на все расходники море аналогов, от немецких до китая, а тут only one(
Разница в цене скорее всего из за сроков поставки
gorinich
Датчик заказал, после установки отпишусь.
gorinich
Всем привет. Пишу отчет о проделанной работе.
Поменяли датчик. Все проработали. Чек пропал. Довольный уехал.
Покатался по МКАДу около 30 км, перестал дуть наддув, после рестарта дует, затем снова пропадает. Чек показал надо смотреть патрубок интеркулера. Так и получилось, патрубок был разорвал в клочья. Поменяли, проработали ошибку, чек ушел, наддув дует, машина едет.
Вопрос, из за чего мог порваться патрубок? Из за не исправного расходомера? Либо наложилось одно на другое?
Делал у дилера (Измайлово в Балашихе), ОД в этом плане не многословны. нашли проблему, устранили, что вы еще хотите? А хочу понять почему так произошло?
Есть предположения?
Избыток давления скорее всего.Чего ему рваться тогда? Он рассчитан.или старость.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Маслостойкий шланг или патрубок рано или поздно приходит в негодность.
Дмитрий Озеров
У меня такая же история сейчас началась. А началось вот как - еду по трассе, въезжаю в населенный пункт, плавно снижаю скорость до 60, затем еще снижаю скорость, так как проезжаю лежачий полицейский, после его проезда давлю газ и тут вижу еще один лежачий, резко давлю на тормоз, ловлю пинок коробки, и после проезда полицейского имею потерю тяги, но никаких чеков не светится. Останавливаюсь, глушу мотор, затем завожу - все норм, еду хорошо, спустя какое то время опять потеря тяги, появился чек, и обороты выше 3000 не поднимаются. Заметил что тяга пропадает после затяжного движения с горки или накатом. Судя по вашему опыту понимаю такую логику - после проезда полицейского я надавил на газ, турбина начала нагнетать, а тут я на тормоз, расхода воздуха нет... вот тут то и рвет наверное патрубок интеркулера. Хотя в этом случае должен сработать перепускной клапан, возможно он не успевает срабатывать... Не подскажете где расположен патрубок интеркулера и его номер. Судя по всему у меня он тоже рваный. Утром пойду смотреть.
если бы патрубок порвало.то ехать сложновато бы было и чек горел.
Дмитрий Озеров
Ну вот ОН - рваный патрубок нашелся!!! Надеюсь его заменой все и обойдется. А ехать можно было, только как будто двигатель в два раза слабее стал. Разогнаться можно и до 100-120 кмч но очень плавненько так. И чек загорелся не сразу кстати.
    122,3 КБ · Просмотры: 871
Ротор
