Ошибка Р0138 высокое напряжение во второй лямбда зонде
pavel700
Проверь предохранитель f42 - 20А в заднем SAM
Проверь предохранитель f34 - 7,5А в переднем SAM
Питание должно приходить на блок управления топливным насосом, справа под задним сидением
Огромное спасибо, завтра гляну.
pavel700
Ребята добрый вечер, помогите кто сталкивался. Не знаю куда дальше копать, предохранители проверил все нормально. WDB2120411A447298
Не много предыстории. Поменял на днях бензанасос целиком всю станцию с памперсом, пришло время 180 тысяч пробега. До этого ощущались пинки при разгоне, такое впечатление что не хватало мощности, памперс был грязный. Поставив все новое симптомы не ушли, да и ошибки Р2045 (датчик по низкому давлению) постоянно выскакивает, так же было и на старом насосе. Ну датчик ладно вторая проблема. Основная проблема вылезла после замены насоса, через пару дней просто перестала заодится, насос не шумит и не качает. Скидываю фишку там тишина нет питания. Лезу по проводки и нахожу датчик управления бензанасосом (фото приложу). Провели диагностику его все отлично работает. почистил контакты и поставил. Пару дней поездил с теми же симптомами и сегодня опять таже проблема не заводиться насос не жужит. Снимаю фишки подачи питания на блок бензанасоса (фото приложу), и понимаю замеряя контролькой, что там не питания. провода от него уходят в косу которая идет по низу вдоль правой стороны машины. Подскажите куда копать , где искать где может пропадать питание. Заранее спасибо.
pavel700
Может конечно я не нашел все предохранители которые касаемые бензанасоса. У меня одна коробка стоит с предохранителями под капотом с левой стороны и вторая коробочка с предохранителями стоит в багажнике под обшивкой с правой стороны. по схеме предохранитель бензанасоса стоит по капотом, проверил он рабочий.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
преды я написал
Но если после снятия разъемов с блока топливного насоса двигатель заводиться, значит преды живые!! Попробуй другой блок подкинуть, или насос )))
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Без сигнала с датчика давления не будет работать как положено ( питание на насос будет просаживаться с блока FSCU). Максимум в аварийном режиме запустится насос . Был как то ML , так ему вкрячили питание на насос на прямую через колхоз-реле , ну и сначала как обычно насос поменяли . Машина ехала но только между сервисами . А проблема была в сгнившем проводе на датчик давления . Да и насос родной вернули на место .
pavel700
Однозначно датчик буду менять, раз он выдаёт не правельный параметры. Зачем насос напрягать и все настройки. проводку глянул по возможности, все цело. Спасибо.
pavel700
Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста кто знает или сталкивался с таким вопросом. Делая диагностику "Датчик температуры ко впускному коллектору" показывает завышенную температуру, точнее на улице +30 , а датчик показывает +40. Я конечно понимаю, что он стоит на двигателе и там совсем тепло, но может ли быть такая разница в 10 градусов. Его показания влияют на работу и сбор информации по бензину, точнее он определяет смесь и работу бензанасоса как я понимаю. Как ошибка она не выходит конечно, но красным цветом выделяет на экране компьютора. Фото прилагаю.IMG_20250824_205323 (1).jpg
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
На работу насоса не оказывает влияние . Только на смесеобразование в виде коррекции при расчёте количества воздуха . С показаниями наружной температуры может отличаться и более чем на 10 гр.
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Это нормально
pavel700
Ребята добрый вечер, подскажите пожалуйста ситуация следующая. W212 2011 год 271 мотор. Подключаю диагностику и в реальном режими сканирую работу лямбдозондов. Первый В1-S1 показывает нормальную работу и показания как положенно в диапазоне 0.5 - 1.1 колеблица. А второй В1 - S2 стоит как вкопаный, показание "0". Выскакивает с четкой переодичностью "джекки чан" на приборке. Ошибку пишет Р0014 ( положение выпускного "В" распредвала по времени большое), магниты не давно поменял на новые. Так что на не исправность электромагнитов грешить не могу. Как это может быть связано ? Чего ждать, где копать , в чем причина? Машина не сказать, что бы подтупливала но при разгоне подергивает заметно.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
На М271 часто ошибаются при установке базового положения ГРМ , отсюда и ошибки по валам .
pavel700
Добрый день. По поводу установки положения ГРМ не вариант, сейчас у меня 180 тысяч пробег. Максимум меняю масло и расходники фильтры. Физически не чего не делалось по двигателю и не собираюсь!
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Не собираешься???)) Тогда жди большого ремонта с заменой клапанов, возможно и ГБЦ. Ошибка указывает на неверное положение распредвала - это износ цепи, к пробегу 180 т км давно пора было уже поменять цепь на М271
pavel700
Спасибо, успокоили.
pavel700
Всем привет, может кто то сталкивался с таким чудом! Пару недель назад поменял два электромагнита на распредвалах и датчик давления по низкому давлению. А сегодня выскакивает " джекки чан" на приборке, точнее три ошибки и все по магнитам и датчику давления. Как так!IMG_20250909_165024.jpg
pavel700
И еще один вопрос, сканирую лямбды и они выдают вот такое. Отсюда возникает вопросы два штуки, если кто то знает ответ ответьте пожалуйста.
1. Вторая строка по В1-S2 стоит показание 0,0 % !
2. Третья строка по В1-S1 стоит показания 1,259 volt - это не многовато?IMG_20250909_172658.jpg
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Писал уже - это ошибки не по магнитам, а по положению распредвалов. Скорее всего цепь и звезды виноваты!!
puebakikal
