Ошибка SRS W211
Magadansky
Загорается SRS
При посадке пассажира на переднее пассажирское сидение загорается SRS,горит не постоянно то потухнет то опять загорается.Что может быть,датчик в пассажирском сидении???
Начинал я с этой схемы, пол машины разобрал, датчиков не нашел, по жгутам смотрел тоже, до сиденья идет отдельный ответвлений нет, отдельного провода и жгута тоже нет, консоль между сидений только не разобрал, но вряд ли там
В продолжении темы датчика удара. Хотел заказать б/у, но моем регионе не оказалось, с других ждать надо, а руки чешутся. Полез искать инфу как проверить датчик удара, нечего не нашел, разобрал своего утопленника, на одном контакте под белой крышечкой были следы коррозии от попадания воды, просто почистил иголочкой, ну а проверить то надо как то,ю. Второе сиденье снимать лень что бы добраться до правого датчика, для сравнения сопротивления. Почесав репу, снял фронтальный датчик по идее алгоритм работы должен быть одинаковый, замерил сопротивление на прозвонке ( мало в этом понимаю по этому с омами и килоомами не разобрался), показало на фронтальном 1900 чего-то а при смене полярности 500 чего-то, померил на утопленнике тоже самое. Поставил на место и ВУАЛЯ все ошибки пропали, так что можно точно сделать вывод что датчики одинаковые, отличаются только направлением установки ( согласно стрелки) и разьемом. Может кому то будет полезна эта информация!
Смотрите настырный какой , так мерседес разоришь . Вот хитрюга , в омах не понимает но потушил SRS . Шутка конечно . А датчик поменяй , всё таки система иногда жизнь спасает .
Датчики заказал уже, цель была не лампу потушить, а привести все в порядок, машину сыну подарил, поэтому и безопастность в первую очередь преследовась
Отписываюсь... Поменял оба боковых датчика ускорения(удара) под сидушками. Пятый день, полёт нормальный (тьфу-тьфу-тьфу). Надеюсь что они всё же глючили
Приветствую.можешь дать номер датчика?
SRS на приборке загорелась после установки магнитолы, толи штекер какой зацепили. Старуха ошибку убрала, не появляется. У знакомого эта ошибка появляется при сильном морозе, удаляется только старухой.
Ошибка SRS так же появляется если сдернуть блок zgw под рулём. Стирается как обычно старухой.
Feded
