Ошибки 0746 и 0750.
Skzerocool
MB W203 C280 4matic, Toyota Celica ST205 GT-Four, Toyota Celica ST202 Beams
Нашел вчера одного диагноста тут у нас в городе - посоветовали ибо чек опять загорелся
С хорошим оборудованием, вчера провел все тесты на работающем двигателе прямо при мне - начиная от смесеобразования, заканчивая лямбдами и даже померил выхлоп на СО
Его вердикт был один - жутко богатит смесь, адаптации не могут ее выровнять на ХХ, также сказал что первые 2 лямбды которые до катализатора потихоньку начинают умирать, но пока работают исправно
Посоветовал промыть форсунки, что я и сделал у него же - расход после этого упал - форсунки мыли установкой винс без снятия
Расходомер он мне сказал фиг проверишь так в режиме реального времени -он может давать в какой то момент не правильный импульс и двигатель начинает переливать якобы из-за недостатка воздуха
В общем вечером опять загорелся чек через где то 150 км поездок
Расходомер все таки заменю, сканер приехал вот сегодня тоже заберу
Кроме расходомера какие еще могут быть варианты? Впускной коллектор он сказал в норме
Skzerocool
Получил сегодня сканер этот icarsoft i980 - ну что могу сказать, это мега вещь! Все автомобили мерседес по моделям
Показывает все - абсолютно все, все тоже самое что я вчера видел на диагностике, начиная от давления в коллекторе, заканчивая смесеобразованием, показанием значений лямбд в реальном времени на заведенном двигателе, в общем все параметры автомобиля который может показать оригинальный стар
Про коды ошибок вообще молчу - это он может без проблем
Поддержка всех систем автомобиля, начиная от лампочек, заканчивая есп и прочие - 30 подкатегорий в реальном времени
В общем за эту скромную сумму я считаю нужно иметь сей девайс, ибо я вот за 2 диагностики отдал 2000р, а тут все показывает от и до, окупится я думаю за 3-4 использования
Не сочтите за рекламу, просто очень доволен этим девайсом
Расходомер с прокладкой пришел, сегодня вечером заменю и буду наблюдать дальше, также заказал себе книгу по ремонту и эксплуатации автомобилей W203 - стоимость 850р
Но все равно буду рад советам знатоков - что еще может быть кроме расходомера?
Serg2005
ML-350
Начальник
А пневматику ваш сканер то же продиагностирует?
Skzerocool
Пневмо подвеску вы имеете ввиду? У меня к сожалению обычный w203 без всякой пневмы
Но учитывая что там указаны все кузова включая R-class и W166 думаю что легко считает, очень богатая база, все модели начиная с W202
Пока жду книгу по эксплуатации чтобы с помощью этого сканера сравнивать значения всех систем с номинальными и допустимыми
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
Для работ с МЕРСОМ вот этот девайс мега вещь, для того что бы что то понять на основани показаний вашего приборчика необходимо обладать глубокими познаниями систем и богатым опытом в ремонте.
    427,6 КБ · Просмотры: 168
    28,7 КБ · Просмотры: 154
Skzerocool
Да я и не спорю, я всего лишь любитель который любит ковырятся с автомобилями
Вчера вот заменил вечером в гараже расходомер, заменил воздушные фильтра, еще раз проверил значения по лямбдам и смеси, вроде пока все в норме, надо покататься километров 200-300 тогда точно станет ясно
В моей турбовой тойоте даже обд2 нет :D есть только система самодиагностики)))) и книга по эксплуатации) трамблер вот недавно настраивал на ней стробоскопом, а то тоже богатила под бустом
В любом случае имея на руках книгу по ремонту и зная номинальные значения сигналов можно даже человеку с небольшим опытом понять что не работает
Serg2005
ML-350
Начальник
Вот в старе есть все это, даже с картинками
Skzerocool
Сколько стоит стар?))) 100к или намного больше?))) да и для чего он мне - я же не сервисмен, для моего скромного w203 и без проблемной эксплуатации достаточно той игрушки что я приобрел
Офф диллера у нас нету, будет только года через 2
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
Оригинал немного больше
Serg2005
ML-350
Начальник
Тут продавали от 30 до 45 рублей с буком и открытой инженеркой
Skzerocool
Ну это лучше чем по каждой ошибке ездить отдавать 1-1.5к, выделять на это время и тд
Тут что то загорелось - воткнул, считал и уже думаешь что делать
Skzerocool
Совсем забыл отписаться, форсы промыли, расходомер заменил - проблема ушла
Расход кстати заметно упал, по пробкам сейчас утро/вечер показывает 14.5-15 литров, по свободному городу со светофорами 12.5, по трассе 9-10 в зависимости от того как ехать
smakaev
какой ставили? Bosch или оригинал?
sansan
WDB2110921X191263
Ставлю на расходомер, все это у меня было. Поменял лямбды, коллектор, после замены расходомера все стало в норме.
drot
