Ошибки 0746 и 0750.
Krolivets_d
Добрый день всем!
Поиск подобный вопрос только в 164-м кузове освещает, потому решил создать тему тут.
Я новенький, только собираюсь купить W211 E280 4matic. Вчера смотрел себе эту машину в городе, где нет официального сервиса МВ. А на "станции широкого профиля" диагностика показала тоже ошибки по "адаптации смеси", код 0746 и 0750. Вроде как смесь беднее допустимых значений.
Это на 99% расходомер, как пишут в ветке о 164-м? Или возможны ещё варианты? Если расходомер, то какая его примерная цена, порядок числа, так сказать.
WIN: WDB2110921B120360
Всем заранее благодарен за ответы.
Нашел вчера одного диагноста тут у нас в городе - посоветовали ибо чек опять загорелся
С хорошим оборудованием, вчера провел все тесты на работающем двигателе прямо при мне - начиная от смесеобразования, заканчивая лямбдами и даже померил выхлоп на СО
Его вердикт был один - жутко богатит смесь, адаптации не могут ее выровнять на ХХ, также сказал что первые 2 лямбды которые до катализатора потихоньку начинают умирать, но пока работают исправно
Посоветовал промыть форсунки, что я и сделал у него же - расход после этого упал - форсунки мыли установкой винс без снятия
Расходомер он мне сказал фиг проверишь так в режиме реального времени -он может давать в какой то момент не правильный импульс и двигатель начинает переливать якобы из-за недостатка воздуха
В общем вечером опять загорелся чек через где то 150 км поездок
Расходомер все таки заменю, сканер приехал вот сегодня тоже заберу
Кроме расходомера какие еще могут быть варианты? Впускной коллектор он сказал в норме
Получил сегодня сканер этот icarsoft i980 - ну что могу сказать, это мега вещь! Все автомобили мерседес по моделям
Показывает все - абсолютно все, все тоже самое что я вчера видел на диагностике, начиная от давления в коллекторе, заканчивая смесеобразованием, показанием значений лямбд в реальном времени на заведенном двигателе, в общем все параметры автомобиля который может показать оригинальный стар
Про коды ошибок вообще молчу - это он может без проблем
Поддержка всех систем автомобиля, начиная от лампочек, заканчивая есп и прочие - 30 подкатегорий в реальном времени
В общем за эту скромную сумму я считаю нужно иметь сей девайс, ибо я вот за 2 диагностики отдал 2000р, а тут все показывает от и до, окупится я думаю за 3-4 использования
Не сочтите за рекламу, просто очень доволен этим девайсом
Расходомер с прокладкой пришел, сегодня вечером заменю и буду наблюдать дальше, также заказал себе книгу по ремонту и эксплуатации автомобилей W203 - стоимость 850р
Но все равно буду рад советам знатоков - что еще может быть кроме расходомера?
А пневматику ваш сканер то же продиагностирует?
Пневмо подвеску вы имеете ввиду? У меня к сожалению обычный w203 без всякой пневмы
Но учитывая что там указаны все кузова включая R-class и W166 думаю что легко считает, очень богатая база, все модели начиная с W202
Пока жду книгу по эксплуатации чтобы с помощью этого сканера сравнивать значения всех систем с номинальными и допустимыми
Для работ с МЕРСОМ вот этот девайс мега вещь, для того что бы что то понять на основани показаний вашего приборчика необходимо обладать глубокими познаниями систем и богатым опытом в ремонте.
    427,6 KB · Просмотры: 168
    28,7 KB · Просмотры: 154
Да я и не спорю, я всего лишь любитель который любит ковырятся с автомобилями
Вчера вот заменил вечером в гараже расходомер, заменил воздушные фильтра, еще раз проверил значения по лямбдам и смеси, вроде пока все в норме, надо покататься километров 200-300 тогда точно станет ясно
В моей турбовой тойоте даже обд2 нет :D есть только система самодиагностики)))) и книга по эксплуатации) трамблер вот недавно настраивал на ней стробоскопом, а то тоже богатила под бустом
В любом случае имея на руках книгу по ремонту и зная номинальные значения сигналов можно даже человеку с небольшим опытом понять что не работает
Вот в старе есть все это, даже с картинками
Сколько стоит стар?))) 100к или намного больше?))) да и для чего он мне - я же не сервисмен, для моего скромного w203 и без проблемной эксплуатации достаточно той игрушки что я приобрел
Офф диллера у нас нету, будет только года через 2
Оригинал немного больше
Тут продавали от 30 до 45 рублей с буком и открытой инженеркой
Ну это лучше чем по каждой ошибке ездить отдавать 1-1.5к, выделять на это время и тд
Тут что то загорелось - воткнул, считал и уже думаешь что делать
Совсем забыл отписаться, форсы промыли, расходомер заменил - проблема ушла
Расход кстати заметно упал, по пробкам сейчас утро/вечер показывает 14.5-15 литров, по свободному городу со светофорами 12.5, по трассе 9-10 в зависимости от того как ехать
какой ставили? Bosch или оригинал?
Ставлю на расходомер, все это у меня было. Поменял лямбды, коллектор, после замены расходомера все стало в норме.
Кир.
