Ошибки двигателя 2,2 CDI
Николай Киров
Всем привет! Вчера в 30 градусный мороз не смог запустить свой дизель (2,2 CDI). Вначале на приборке, после прокутки сартерам, появилась надпись что сел аккумулятор. АКБ поздаредил после зарядки ели ели (крутил стартером 20 сек) машина завелась. Заголелась лампочка проверить двигатель проверили а там шибки:
1. Неисправность системы нагнетания топлива
2. Высокий уровень сигнала датчика давления компрессора
3. Выход за диапазон электромагнитного клапана
До этого мороза ошибок небыло машина была просто ласточкой. Может кто сталкивался с такими проблемами подскажите из за чего такая ошибка Неисправность системы нагнетания топлива. Не замерзла ли салярка?
D_W_S
E 320 CDI? 2004
не интересная
Николай, я то же заводился в -30 и тоже в Кирове. МВ Е 320 CDI. Знакомый порекомендовал перед запуском в сильные морозы, раза 3 включить свечи зажигания (розжига): поворачиваешь ключ чтобы на приборке загорелась спираль, когда потухнет стартер не крутишь, а снова выключаешь в положение 0 и так еще 2-3 раза. Кроме того с ноября на декабрь на заправках как правило нет зимней солярки, в лучшем случае добавляют антигелевые присадки. Поэтому я сам добавляю в бак присадку Кастрол TDI. Никаких проблем с запуском дизеля в -30 пока не было.
Sergunya1
