ОШИБКИ
VVVP
Прочитал ошибки.Подскажите какая что щначит из-за чего и как устранить.
с1144
с1333
с1336
с1337
с1338
Больше всего волнует с1144
Батоноff
@VVVP,
с1144 - AIRmatic: fault in component B7 (pressure sensor)
Остальные по пневме тоже. Проверяйте датчик давления или меняйте, потом видно будет.
VVVP
@Батоноff, как проверить этот датчик??и правильно я понимаю что пока эту ошибку не сбросишь авто поднять у меня не получится???
Батоноff
@VVVP, данных для проверки датчика под рукой нет. В старухе должны быть. Может трабла и не в датчике, а в клапане на насосе, проводке или ещё где. Старом надо проверить сначала, потом кумекать.
Не уверен, но вроде система аирматика дублирует себя данными от датчиков положения кузова и данными датчика давления. При выходе одного из элементов данные применяются по исправным. Если нет сигнала от датчика положения, то стойки качаются до усредненного значения, позволяющего продолжить движение. Аналогично и в части датчика давления. Если он накрылся, то данные берутся от датчиков положения кузова. Возможно, что в данном случае автовыравнивание при заглушенном двигателе может и не сработает.
Kostya-0703
