освещение салона w210
vito7733
w219 cls350
Ремонт автоматических трансмиссий
у меня просто нажимаешь левую кнопку на плафоне с рисунком открытой двери и все,требуемая функция работает без нареканий!
MadBull
та самая тема! Да во всех машинах практически ( ну кроме запорожца:D ), у меня и в Шевролете был, и в ВАЗ 2107 ))
gvvx5
E200CDI, 2001г.в. W210
спасибо попробую подержать кнопку:icon_idea::)
alexey 93
WDB2100061B045964
Здравствуйте, уважаемые! Осталась до сих пор проблемка со времен покупки авто. Задний плафон не загорается при открытии дверей. После скидывания клемы аккумулятора работает в нормальном режиме но буквально пару часов, затем замолкает.... и так до следующего скидывания клемы. Что может быть, куда лезть? Грешил на концевики дверей, все в норме.
Mers-Bz
Да там ломаться-то нечему. Тоже задний плафон работал через раз, снял его, зачистил контакты и все стало гут. Может сама лампочка капризничает от возраста, цена её 30 р.
DSergey
У меня подобные грабли, но выглядит это так: своей жизнью живут передние стеклоподъёмники, освещение в салоне и в нижних торцах дверей, ЦЗ и блок PSE. Предполагаю что виной бродячая ошибка по CANу.
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Ну, судя по перечисленному, всему виной может быть как раз блок PSE.
DSergey
То же свожусь к этой мысли.
alexey 93
WDB2100061B045964
как снимается плафон? с какой стороны ковырять?
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
А стекла и зеркала нормально работают?
alexey 93
WDB2100061B045964
Стекла работают без проблем, зеркала греют, складываться не умеют
ser_yatsuk@mail.ru
Доброго времени суток.
после замены предохранителя не горит освещение салона при открытии двери. если включаю вручную, то при закрытии двери не тухнет. подскажите...может кто что знает
ser_yatsuk@mail.ru
и еще при закрытии двери с пульта не моргают указатели поворотов
FITTER
Mersedes W201/W202/W210
Инжинер-судомеханик
Проблема в сложном плафоне.Он завязан на блок комфорта.Ещё раз помутите с предохранителями и к стар-диагносту на тестироваение если не поможет.
meister79
