Отключается ABS, BAS, ESP
Yegres74
Ошибка "ESP"??????
У меня часто загорается желтый восклицательный знак и компьютер пишет,что система ESP не работает.после повторно включения зажигания все пропадает.Кто знает с чем это может быть связано и как это лечить?
горит ESP
на щитке загорелся значок ESPдиагностика не связывается что делать
2002 года 3.2
горит esp 211 3.2
загорелся на щитке значок esp диагностика не связывается двигатель кузов видит а esp нет что делать что может быть
замена или ремонт блока ESP а лучше пишите вин авто
Что то с ESP
вчера застрял в снегу отключил ESP и по буксовал немного и потом загорелось вот это сообщение ESP not avalable see Owner manual. И больше при нажатии кнопки ESP Для её отключения она не отключалась .Но при этом надпись о дефекте ESP не загорается . Подскажите что может быть и что делать
виталий022, Попробуй минусовую клемму снять минут на 5. Если не поможет, езжай на диагностику. Возможно просто словил какую-то ошибку.
виталий022,
покрути рулем туда сюда до конца хода рейки...должно пройти.
виталий022,
Нет, от этого неисправность не пройдет. Рулем вправо-влево нужно крутить, если снимался основной аккумулятор.
нет не помогло ни снятие - клеммы с основного акуммулятора ни выворачиванием колёс так и продолжает гореть ESP not available see Owner manual. Может у кого такое было?
Если продолжает гореть после снятия клеммы с аккумулятора, значит ошибка продолжает напоминать о себе. Только диагностика поможет обнулить её, либо установить неисправность.
Всем спасибо .Сьездил на мойку после неё надпись Больше не появлялась. С диагностикой пока по временю
Перестает работать ESP.
С утра поехал перестала работать ESP причем горит не постоянно после повторного старта заработала поехал опять перестала работать. Сейчас ездил работает. Что происходит ?
А ещё может датчик угла паваротов руля такие сигналы давать.
разность в значении считываемой скорости с 4х датчиков скорости, они же абс. либо недостаточно расстояние магнитной дорожки до датчика(так может быть из за плохого подшипника колеса )
может проводка одного из датчика повреждена, может и акб
Всем спасибо. Но аккумулятор зарядил и все стало нормально:)
ABS. ESP. НЕ РАБОТАЕТ
Разволился передний подшипник поменял теперь загорается в сообщениях что абс есп не работает пастоит все нормально начинаешь ехать опять загорается
Corpmutas
