Отключается цилиндр при интенсивном разгоне. M271.860
Belikto
Добрый день форумчане! Помогите пожалуйста разобраться. Ехал по трассе, начал обгонять, машину затрясло, как будто кардан вот вот отвалится, мелкая частая вибрация, пропала тяга. Останавливаюсь, машину троит, не работает второй цилиндр. Заглушил, завел, все ок. Повторяется при том же интенсивном разгоне. Замечено только на горячую. Катушки свечи поменяны Компрессия по 12 везде. Форсунки местами меняны все равно 2ой цилиндр. Фазовращатель впуска поменяли, через стар не включался на горячую... Не помогло.. ай нид хелп!!!!
Проверил сегодня еще раз фазик, при температуре масла до 103 градусов все работает, после отказывается включаться через стар. добавляешь оборотов буквально +100 включается... Давление масла мерил на холостых 1.1 бар на оборотах поднимается до луны почти))
В соседней теме при таких симптомах проверяли забитость катализатора и давление топливного насоса.
Gosha678
Ошибка есть?Ведь явно что то с питанием 2 цилиндра.форсунки или свечи- катушки ...
Gosha678
Чё там ещё осталось поменять? Термостат и по (.
Filw212
Такая же ситуация. При обгоне дёргаться начала. Ошибку не показала. Но потом при интенсивном наборе скорости на круизе при дергании моргал chek. Потом на горке опять затроила, загорелся chek. Тяга никакая. Остановился ELM 327 показал пропуски в 2 цилиндре P0302 и детонацию в 4. Р2339. Сбросил ошибки всё норм. Но при разгоне опять троение и чек. Так доехал до Крыма. Поменял матами катушки 2и3 цилиндра. Ошибка перешла на 3. Купил катушку BERU. Ща всё норм. Думал уже присадки заливать. Форсы чистить и клапана....
Filw212
Может не сама катушка неисправна а её наконечник. Например Треснула. Так при осмотре мож и не увидишь. Я поменял всё в сборе.
Gosha678
Тогда пробой идёт поверх свечи и видно след.
Filw212
Я свечи поменял до поездки в Крым. Приеду посмотрю на старые. Мож след и есть какой.
arkadij
А нас в Крым так и не пустили
Приходиться лететь на крит
Filw212
На YouTube есть ролик,там тоже пропуски зажигания. Разобрали, оказалось впускной клапан некорректно работал. Но там мотор другой..
Belikto
И проблема другая:D У меня из ошибок только детонация, не понимаю почему не пишет что цилиндр не работает....
Filw212
У меня тоже показывал детонацию 4 цилиндра вместе с пропусками. После замены катушки и заправки 'блатным ' 95 бензом всё норм. Поеду домой в пятницу на трассе всё видно будет
Filw212
Ну с топливом вы наверно уже тоже экспериментировали. А промывки пробывали? Tunap например? Или оригинальную? Номер в руководстве по эксплуатации есть
лучше Тунап.
VLADIMIR 220208
