Отключается цилиндр
stw2220
Помогите пожалуйста советом. Затроил двигатель М-112 на горячую, пока не прогреется работает ровно, на сервисе определили пропуски зажигания в 6 цилиндре, меняли местами и свечи и катушки и форсунки, все равно не работает 6 цилиндр. Глушишь заводишь поработает секунд 20 и опять отключается подача топлива в 6 цилиндр. Что может быть причиной
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
Так подача топлива отключается или пропуски зажигания?
Нормальный сервис ищи.
pavel_
W210 E320 1996 год WDB2100551A182053
ЗАО "Юлмарт"
Была похожая ситуация. Заводишь,работает нормально несколько секунд,и отключается 6-ой цилиндр. Диагностика показала обрыв в зажигании. (как сказал мастер что нет искры,включается типо аварийный режим,и топливо в цилиндр поступать не будет). Меняли местами катушки,свечи и т.д. Результат один,комп показывает обрыв всё ровно на 6-ой цилиндр. купил новую катушку,всё отлично стало))
stw2220
Так как так может быть меняешь катушки, а компьютер отключает именно 6 цилиндр
pavel_
ЗАО "Юлмарт"
А вот этого я не знаю. Но было так,на моих глазах он это делал. А выдовало именно 6-ой,затем 4-ый. Он скидывал ошибки,работает пару секунд и опять всё заново. Грешили на свечи,поменяли. Толку ноль. Замена катушки исправило ситуацию
pavel_
ЗАО "Юлмарт"
Притом он прозванивал катушку,всё в порядке. Точней все три катушки. Уже хотели форсунки мыть...
cel777
MB E320 4matic W210
WDB2100821X052250
Была проблема, затроил. Не работает один горшок. Представляя стоимость диагностики при непонятной причине полез сам. Два дня в гараже, смена местами всего чего можно и на чем только можно. Тыкание тестером во все возможные фишки. Эфекта ноль. Отчаяние и грусть. На последнем перекуре, он же совет старейшин взгляд упал на фишку форсунки. Итог: не застегнутая до конца пружинка фишки, набившаяся грязь, нет контакта. Почистил, надел, все работает.
stw2220
Сегодня почистили ультразвуком клапан EGR стал как новый, но проблема осталась, что может быть еще. Глушишь заводишь около 30 секунд работает ровно дальше отключает именно 6 цилиндр
pavel0047
stw2220
Сделай диагностику STARом, только у нормального спеца. У меня троение было, никто не мог найти, оказалось, что свечной наконечник на одной свече не был одет.
Marfil
W414
это что то новое.. удаление гланд автогеном через задницу, куда более прозаичнее..
Вы хоть можете себе представить, как можно прочистить кишечник ультразвуком??
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
За ваши деньги- любой каприз :D:icon_e_wink:
Marfil
W414
ну если только :)
Shamhan
Грозный
276 мотор мерседес отключается третий цилиндр скажите что может быть??
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Катушка , свеча , проводка . Как правило где то здесь. На моторах от 2014-го начинают потихоньку умирать катушки , по одной две , у кого как.
Shamhan
Грозный
Компрессии 13 показывает цилиндре 3
Marietta16
