Отключается цилиндр
  • Автор темы Автор темы stw2220
stw2220
Помогите пожалуйста советом. Затроил двигатель М-112 на горячую, пока не прогреется работает ровно, на сервисе определили пропуски зажигания в 6 цилиндре, меняли местами и свечи и катушки и форсунки, все равно не работает 6 цилиндр. Глушишь заводишь поработает секунд 20 и опять отключается подача топлива в 6 цилиндр. Что может быть причиной
Так подача топлива отключается или пропуски зажигания?
Нормальный сервис ищи.
Была похожая ситуация. Заводишь,работает нормально несколько секунд,и отключается 6-ой цилиндр. Диагностика показала обрыв в зажигании. (как сказал мастер что нет искры,включается типо аварийный режим,и топливо в цилиндр поступать не будет). Меняли местами катушки,свечи и т.д. Результат один,комп показывает обрыв всё ровно на 6-ой цилиндр. купил новую катушку,всё отлично стало))
Так как так может быть меняешь катушки, а компьютер отключает именно 6 цилиндр
А вот этого я не знаю. Но было так,на моих глазах он это делал. А выдовало именно 6-ой,затем 4-ый. Он скидывал ошибки,работает пару секунд и опять всё заново. Грешили на свечи,поменяли. Толку ноль. Замена катушки исправило ситуацию
Притом он прозванивал катушку,всё в порядке. Точней все три катушки. Уже хотели форсунки мыть...
Была проблема, затроил. Не работает один горшок. Представляя стоимость диагностики при непонятной причине полез сам. Два дня в гараже, смена местами всего чего можно и на чем только можно. Тыкание тестером во все возможные фишки. Эфекта ноль. Отчаяние и грусть. На последнем перекуре, он же совет старейшин взгляд упал на фишку форсунки. Итог: не застегнутая до конца пружинка фишки, набившаяся грязь, нет контакта. Почистил, надел, все работает.
Сегодня почистили ультразвуком клапан EGR стал как новый, но проблема осталась, что может быть еще. Глушишь заводишь около 30 секунд работает ровно дальше отключает именно 6 цилиндр
stw2220
Сделай диагностику STARом, только у нормального спеца. У меня троение было, никто не мог найти, оказалось, что свечной наконечник на одной свече не был одет.
это что то новое.. удаление гланд автогеном через задницу, куда более прозаичнее..
Вы хоть можете себе представить, как можно прочистить кишечник ультразвуком??
За ваши деньги- любой каприз :D:icon_e_wink:
ну если только :)
276 мотор мерседес отключается третий цилиндр скажите что может быть??
Катушка , свеча , проводка . Как правило где то здесь. На моторах от 2014-го начинают потихоньку умирать катушки , по одной две , у кого как.
Компрессии 13 показывает цилиндре 3
Олег 530
