Отключается цилиндр
  • Автор темы Автор темы stw2220
stw2220
Помогите пожалуйста советом. Затроил двигатель М-112 на горячую, пока не прогреется работает ровно, на сервисе определили пропуски зажигания в 6 цилиндре, меняли местами и свечи и катушки и форсунки, все равно не работает 6 цилиндр. Глушишь заводишь поработает секунд 20 и опять отключается подача топлива в 6 цилиндр. Что может быть причиной
Ребята может кто сталкивался мотор 272 3.0 литровый мерседес w211 пропадает импульс на 6-ой цилиндр компрессии 13 заменил модуль свечи проверил на подсос воздуха проверил мозги все без толку
Так может сам мозг отключает цилиндр если видит множественные пропуски воспламенения. Смотри кодировки в моторном блоке . Некоторые особо умные шаловливые ручки суют не туда куда нужно.
Ок спасибо
Привет) надо проверить равномерность ра,оты по цилиндрам, выкрутить свечу бывает мнут электрод, впускной коллектор. И как вишенка на торте) - очень некачественные блоки управления ДВС, и их часто ремонтируют, пропаивают
Впускной коллектор сняли проверили и вчера компьютер на другую машину поставили там она работает без ошибок
эл проводку, к катушкам к топл/форсункам и т д. Комплекс проверок - диагностика
Всем спасибо ребята нашли причину оказалось первый модуль виноват и он отключает шестой цилиндр заменили первый модуль и всё порядке
Ещё один вопрос перестал работать задняя шторка на 211 нажимаешь кнопку есть шелчок что может быть
Dgreganforsoe
