Отключается турбина W220 320CDI (OM648)
Vengr
w203 w463
Подключать Стар и пусть вам специалисты по ТимВиверу посмотрят. Или как и писал выше, выкладывайте короткий тест сюда.
BENZIN
W210
Будьте добры,скажите как короткий тест записать в старе? И как сохранить? Ноут IBM старенький.
BENZIN
W210
В общем ошибок в коротком тесте нет, проверяли опять же все датчики отдельными тестами,все работает отлично. А турба отключается..
Ищу дальше.Пока залил мод прошивку.
BENZIN
W210
Подумываю поменять Регулирующий клапан, количество топлива BOSCH 0 928 400 508
BENZIN
W210
Поменял сегодня этот датчик на новый, все тоже самое..
После замены при первом наборе скорости.загорелся ЕПС павер контрол и чек.
Открыл капот,перезапустил двигатель,чек и ошибка пропали,но турбина ведет себя также как и до замены..
Этот клапан старом не нужно прописывать?)
Boga
Доброго времени суток! У меня похожая проблема, и не знаю что с ней делать... На днях был на диагностике. Мастер сказал выдает ошибку по наддуву, посмотрел на патрубок он весь в масле и датчик тоже в масле, сказал надо это все почистить, возможно это и есть проблема, почистил своими силами, и не понятно, вроде бы есть результат, в тоже время и нет... И не знаю, что делать
Boga
Подскажи! Ты датчик наддува менял? Он находиться на перегной по трубке наддува..
Boga
Переходной патрубок наддува,
Vengr
w203 w463
У вас дырка в патрубке или еще где-то, странный мастер, он только ошибки читает, но не чинит? Чистить там нет смысле, ищите дырку в тракте и устраняйте ее.
Boga
Из за этого может глохнуть, при резком нажатии на педаль газа..
Vengr
w203 w463
Да может быть все что угодно, читаете ошибки, ищете причину возникновения и устраняете! Смените мастера.
Boga
Мастера не было времени, забито на блажащую неделю, по этому чистил своими силами, грешил на датчик..
Boga
Честно говоря нет ни какого доверия, читал в нете, есть много похожей проблемой, но как ребята пишут, из за мастеров меняют очень много что, но результата так инет. Не хочется по пусту попадать на деньги
Boga
Не всегда но бывает, при движении, резко давишь на педаль, он поначалу набирает скорость, а затем глохнит и выдает ошибку.. EPC.! Если есть какие то варианты подскажите. В интернете читал. Пишит есть воздух в системе, и т.д. После диагностики мастер сказал проблема с надувном.. И увидев масло на парубке указал, что это возможно и есть причина....(
Vengr
w203 w463
Да ваша проблема типична до безобразия, любой диагност, знакомый с дизельными двигателями Мерседес и обладающий СТАРом, решит ее за час.
Две ошибки - давление наддува слишком мало, или давление наддува слишком велико, вроде не путаю. И дальше по цепочке проверок, но у вас самый простой случай, судя по наличию подтеков масла.
А специалист, гадающий на кофейной гуще, будет менять все подряд, крутить шток турбины и так далее. Найдите профессионала.
Крымчанин
Дизельный Два
Если глохнет на разгоне то это только утечка топлива
Boga
И что вы можете подсказать?
Boga
Буквально сегодня проверял, на месте гозавал до отсечке, хоть бы что, не глохнет, Аж жалко стало....
BENZIN
W210
датчик не менял
Крымчанин
Дизельный Два
Calumm
