Отключается звук в штатной магнитоле
АНТРИБ
ТехЦентр Mercedes-Benz
дисконтная программа
MB
Видимо что то не разглядел между строк....
Понял что проблема в усилителе..
Проблема может быть в любом из компонентов оптического кольца.
Выяснить и локализовать это может толковый электрик.
Исходя из опыта, проблема как правило в усилителе. Если проблема в усилителе, то его так же разбирают и дефектуют на предмет поломки. В зависимости от поломки, сам усилитель в большинстве случаев ремонтопригоден.
Kill001
А причем тут оптическое кольцо и наличие/отсутствие звука стоим/движемся? Индикация то есть. Когда оптическое кольцо теряет связь с одним из блоков (или блок выходит из строя) то никакой индикации не будет!
АНТРИБ
MB
Верно.
Не внимательно прочитал диалог.
Тогда минимум, это проверить напряжение бортовой сети.
JCDenton
Верно.
Что было сделано:
  1. Снимались клеммы с обоих батарей и ставились обратно (без искрообразования) при контакте.
  2. Замерялось подаваемое напряжение на голову (без заводки 11в, заведенная а/м 13в
  3. Магнитола "орала" на полную громкость 15 минут без заводки. Всё ОК.
Итог - не поёт в заведенном состоянии.
Бяда....
PS. оптоволокно одинаково работает как без заводки так и с заведенной. Никакой разницы.
Johnsonnew
А ошибки читали?
Maksskuv
WDB2110061A456037
Здравствуйте, у меня похожая проблема.
но условия отключения звука такие:
При превышении громкости или баса звук пропадает. Если сделать потише то все гуд. Бывает выставил громкость, на слух на 60км/ч, а потом на мкаде до 100км/ч разгоняешься, магнитола автоматически повышает громкость сама и все проподает, делаю по тише и норм.
Ошибок по магнитоле в старухе нет.
Подскажите, есть ли у меня усилитель или нет?
в чем могут быть причины сего недуга?
Магнитола Audio 50 APS
VIN WDB2110061A456037
зы: (к проблеме не относится) На днях поставил себе доп. оборудование в разьем МОСТ - MOST-USB адаптер Skif, теперь хоть диски не пишу, могу слушать с флешки, айфона и аукса.
MBuser
E-class
а до установки MOST-USB адаптера Skif были теже самые симптомы? как долго уже озвученное происходит?
Усилитель есть,возможно причина в нём.
Как чувствует себя вентилятор в AGW?
Maksskuv
WDB2110061A456037
MBuser, проблема c покупки авто. Most тут не при чем.
skopintsev, что есть вентилятор в AGW? куда копать?:unknown:
Из описания симптомов еще: монитор головного устройства не гаснет, пропадает только звук.
AGW -это усилитель,вентилятор - это вентилятор охлаждения.Копать за левую одшивку багажника..
Kill001
Когда AGW нагревается, то индикации не будет, все вырубится. Вентилятор не при чем. Я думаю, в сторону CAN копать надо.
DMN
WDB2110651A179336
У меня тоже бывает особенно в жару, либо выключается звук на несколько секунд(как будто усилитель перезагружается), либо перед выключением музыки появляется хрип в колонках а потом выключение музыки опять таки на несколько секунд. Но это только когда жарко, в холод таких проблем не было
Kostiza
У меня вообще весело:
При резком торможении отключается звук. При нажатии с места в пол - может включиться. А может и нет. Иногда на стыках/ямах звук появляется/пропадает. Иногда просто на месте стоишь, оп и пропал звук))
Кто как думает, что может быть?
WDB2110871B159154
Maksskuv
WDB2110061A456037
WDB2110871B159154
Очень похожие симптомы! Знатоки нужна ваша помощь!
Dagi
Что было сделано:
Бяда....
Такая же проблема и у меня смогли решить вопрос ? И как ?
Artem Artemyev
Проблема проблема. После замены АКБ при движении начал пропадать звук на несколько секунд радио, дис, аукс, без разницы. В чем причина понять не могу по ощущениям как будто скачек напряжения и все вырубается. Как быть?
WDDDJ76XX6A067192
Dukesha
WDDDJ76XX6A067192
Как вариант плохо с AGW! До какого года ставили без вентилятора охлаждения не знаю, но у меня был именно такой
128245
с ним то звук пропадал, то щелчок и перезагрузка и звук на всю!
Был заменен AGW на модернезированный уже с вентилятором, второй год проблемы не наблюдаю!
На вот такой
128246
Данные AGW для аккуcтики HARMAN KARDON в карте данных код опции 810 ( для США и Европы имееют разные каталожные номера, но в принципе они взаимозаменяемые за исключением нюансов)
batman26
