Падает основной аккумулятор за ночь/день
Devil93Rus
R230 SL500
Коллеги, приветствую всех!
Помоги разобраться в проблеме(
Начал писать после ночи стоянки, что аккум в офлайне. После дня тоже. Но через раз. Может написать, может нет. По стару ошибок не видит на блоке. Но сегодня заметил такую фигню: напруга 11-12 висит, а потом резко начинает падать до 8. до тех пор, пока не заведешь авто. После завода минут через 10 выходит на связь и ошибка с приборки исчезает. Мерил ток покоя. после 20 минут засыпания - 0,2а. Вис показывает норму 0,05. но даже 0,2 не может так аккум убивать. Аккум живой. пробовал на 3 аккумах-одинаково.
Вчера с утра(простояла машина 6 часов) аккум опять писал офф. после 5 минут появился в онлайне. Доехал до работы-поставил машину-9 часов-сел поехал. аккум офлайн НЕ писал. Вечером подключил старуху. По блоку ошибок ноль. копались минут 30-40 напруга в порядке. Отключили стар-выключили зажигание-покурили 5 минут-завожу-акку снова в офлайне. проехал 100м-заглушил-включаю зажигание аккум в онлайне. С утра сегодня опять в офе. 3 минут на хх и он в сети снова. В чем может трабла быть?? мозг уже весь сломал. Реле проверяли-рабочее, все контакты(масса, клеммы 30 и 30а) все в норме. окислов нигде нет, всё прикручено.
Еще единственное заметил: блок парктроников не всегда отключается, когда валится аккум. бывает остается в сети. Может он так козлить?
Вин авто Wdb2304751f017278
Дёргайте предохранителей блоков и проверяйте без какого преда все это прекратится.
А есть ли в DASe какой-нибудь режим, чтобы машина сразу засыпала? Ибо дергать по 1 преду и ждать по 20 минут-это жестко))
Исключите в первую очередь установленное нештатное электрооборудование. В том числе и парктроник. Удачи.
Андрей коробово
