падают обороты машина плохо реагирует на педаль газа рывки при движении.
Александр 007 MATADOR
МЕРСЕДЕС А КЛАССА 1998 ГОДА МЕХАНИКА ПРОБЕГ 190000 ТЫС КИЛОМЕТРОВ
СТРОИТЕЛЬ
мерседес а класса 1998 года wdb1680331j033394, мотор 1,6.коробка механика при движении машина не ускоряется на педаль газа очень плохо реагирует на холостых оборотах после прогрева работает нестабильно около 600 и ниже оборотов пытается заглохнуть, заменил бензонасос ,топливный фильтр,масло в двигателе,маслянный,воздушный и салонный фильтр,проблема не решается,подскажите что могло случиться куда смотреть и что менять .
СТРОИТЕЛЬ
По конкретней кто-нибудь может написать
СТРОИТЕЛЬ
Что такое ДМРВ ????
Что такое ДМРВ ????
Датчик
Массового
Расхода
Воздуха
В простонародье - Расходомер
В вашей машине он конструктивно интегрирован в блок управления двигателем (монолит)
Отсюда и название системы впрыска на вашей машине MSM
Motor Steuerung Monolith
СТРОИТЕЛЬ
Спасибо за ответ .
СТРОИТЕЛЬ
Я так понимаю этот датчик в сборе с чем-то идёт или как ?
СТРОИТЕЛЬ
Понятно, Спасибо за фото и сколько такое удовольствие может стоить???
СТРОИТЕЛЬ
Все так печально .
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
б/у стоит 7-8 тысяч руб.
Да, конечно объединить MAF c ECM исключительно дурацкая идея.
Но перед тем как выкинуть (заменить) свой, если это действительно дмрв некорректно работает, я бы рекомендовал его поковырять и попытаться оживить, пару раз получалось. В одном случае на чувствительном элементе датчика застрял какой-то кусочек мусора, я его удалил пинцетом и все заработало. В другом оборвались контакты соединительные провода от платы. Короче, поковырять можно, успех не обеспечен, разумеется, но всякое бывает.
СТРОИТЕЛЬ
Уже обнадеживает
СТРОИТЕЛЬ
Буду искать б/у знать бы где точно, рабочее купить ,а то могут и нерабочее впарить ,в Екатеринбурге в Кванте в магазине,за новый блок мозгов 220 касарей запросили ,у меня машина столько не стоит .
Мы в своё время делали такую штуку:
Вскрывали блок и перерезали сигнальный провод от расходомера к блоку (но это спец нужен)
При этом блок валится в аварийный режим работы по усреднённым данным и машина начинала нормально работать!
Чек правда приходилось выключать если он есть!
СТРОИТЕЛЬ
Интересный вариант
СТРОИТЕЛЬ
Буду в выходные смотреть ,машина ездит на короткие расстояния ,до работы и обратно возит а вот с расстоянием от 10 км и дальше уже не вариант ездить, постоянно глушить и заводить надо чтоб нормально тронутся и поехать.
СТРОИТЕЛЬ
Свечи тоже поменял на всякий случай, но дело не в них как оказалось.
Нннекук
