падают обороты машина плохо реагирует на педаль газа рывки при движении.
Александр 007 MATADOR
МЕРСЕДЕС А КЛАССА 1998 ГОДА МЕХАНИКА ПРОБЕГ 190000 ТЫС КИЛОМЕТРОВ
СТРОИТЕЛЬ
мерседес а класса 1998 года wdb1680331j033394, мотор 1,6.коробка механика при движении машина не ускоряется на педаль газа очень плохо реагирует на холостых оборотах после прогрева работает нестабильно около 600 и ниже оборотов пытается заглохнуть, заменил бензонасос ,топливный фильтр,масло в двигателе,маслянный,воздушный и салонный фильтр,проблема не решается,подскажите что могло случиться куда смотреть и что менять .
Цена конечно фантастическая на новый блок .
Народ ,а может кто-то знает откуда блок б/у ,лучше заказать сайт или тому подобное .я в свое время мотор контрактный удачно на мерен купил,родной был убит предыдущими хозяевами .
Не брызгает на лобовое стекло вода,мотор омывателя исправен, на заднее стекло вода поступает,проверил шланг он чистый не забитый но и воды там нет ,сигнал видемо на мотор омывателя не поступает что-ли, форсунки чистые не забитые .Что может быть .
Снял свой блок управления и почему то чётко увидел А 140,у меня мотор 1,6 или до меня бывшие хозяева меняли или блок управления не влияет на мощность и не имеет значения так что ли , к сожалению фотку не могу показать но номер напишу .А 166 140 12 00 ,
А 025 545 41 32 [2]
А 025 545 41 32 [2]
На 140 и 160 ставился один и тот же блок!
Он програмно кодируется с каким двигателем будет работать!
Спасибо за помощь .
Получается на цифры можно вообще внимания не обращать и ставить любой из блоков ? Или разница есть?
Есть разница!
И опять же просто так с одной машины на другую блок просто так не переставиш!
Они отвечают за противоугонную функцию и привязываются к машине
саконакон
