Падают обороты
  • Автор темы Автор темы Screem
Screem
C200 Kompressor W204 2007г.
WDD2040411F021249
Столкнулся с проблемой, в режиме D при движении по городу, когда останавливаюсь или в пробке или на светофорое обороты падают до положенных 700-800 и все ок и вдруг моментом падают резко вниз и потом снова вверх, причем такое ощущение, что сейчас заглохент...сначала грешил на бенз, сменил заправку, свечи вроде менял тысяч 20 назад. Такое ощущение, что на секунду искра пропадает, ошибки не выскакивают.
Еще обратил внимание, что если раньше машина заводилась с пол оборота, то сейчас бывает отлично, как раньше, а бывает дольше крутит, как будто схватить с одного оборота не может.
Свечи вроде нормальные Бош дабл платина, в оригинале такие же были...но очень похоже, что какая то свеча мозг е-т или катушка? Хотя на скорости и на разгоне таких проблем нет, потери мощности нет, прет уверенно...я чет в тупик зашел.
Вобщем в моем случае проблема с оборотами была связана с повышенным уровнем масла в связи с попаданием туда бензина, ездил 14.03.2014 к официалам, сделали все проверочные мероприятия, поставили последний софт, заменили масло, проверили термостат и т.д. Проблему вроде как устранили, то есть обороты сейчас не плавают. Теперь ждать зимы, и смотреть будет ли повышаться уровень масла, но в принципе сказали, что после проведения данных мероприятий с этой проблемой к ним уже снова не приезжают. Ездил в Евротрак в Пермь, в принципе сервис понравился. Огромное отдельное спасибо Johnsonnew, потому что он толково все объяснил, как и чего требовать, и какие мероприятия должны быть проведены.
А можно дату или версию софта? На заказ-наряде должно быть написано.
Там нет сведений о дате последнего софта. Я скан отчета по обновлению выложил в ветке про бензин в масле.
Абду акбар
