Падение мощности
karpec79
Доброго времени коллеги! Вопрос заключается в следующем, автомобиль е-240, двигатель 2,6 литра, механника, 2003 год, комплектация классик. Неделю назад решил отжечь, на прямом участке автомобиль набрал 226 км/ч, недобрав 6 км. Данное было списано на то, что бензин 92, а не 95, а еще лукойловский, т.е. качество не очень. Сегодня с утра решил повторить опыт. Топливо тоже самое, 5 передача тапка в пол, 217 км/ч, переключаюсь на 6 передачу и резкое падение тяги и как следствие снижение скорости до 210 и дальше набрать не мог. Для чистоты эксперимента (учел что мог быть лобовой ветер, к стати дорога без резких подъмов и спусков) проделал тоже самое в обратном направлении. Результат аналогичен, снижение тяги и скорости на 6 передаче. Еще заметил, что кажется не работает кик-даун, т.е. при его нажатии ничего не меняется. В чем может быть причина?! Заранее благодарен за помощь!
Карпец
Карпец Чек не горит? Надо смотреть на диагностике, сбросить все ошибки, потом набрать максимум сколько сможешь, потом опять прочитать ощибки. Возможно подсос воздуха где-то и двигатель не развивает полной мощности..
karpec79
karpec79 какой нах кик-даун у тебя же механика? Та кнопочка в конце педали никак не кикдаун. А на 5 передаче сколько оборотов набирал по тахометру...
Набирает до осечки где то около 7000 оборотов, ошибок на штатный комп вообще никаких не выдает. чек не горит и никогда не горел, может сетка топливоприемника в баеке забилась? а что это тогда за кнопка под педалью газа?
ВОТ
Кикдаун — это понижение передачи в автоматической коробке передач, вызванное резким нажимом на педаль акселератора.
То есть когда ты едешь и резко нажимаешь на газ, передача автоматически понижается, чтобы машина могла ускориться. Нашу кнопку, тоже можно назвать "кикдаун", но она не переключает на пониженную передачу.Она служит для КруизКонтроля и для остальных систем.
Братан, у тебя стоит ограничение по скорости 210 км\час как и у меня на 6 передаче, снимается этот запрет Старом. Я тоже выезжаю на трассу, набирает так 210 и стала как вкопанная на этой скорости..Вот попробуй на 5 передаче набрать 215км/час допустим.
Так что же всетаки за кнопка под педалью и для чего она нужна? Как это можно ограничить старом скорость на определенной передаче, у меня же механника?
karpec79
karpec79 у тебя на круиз- контроле лимитчик есть? Включи лимит не больше допустим 80. и тут ты едешь и тебе срочно надо обогнать... и ты давишь газ и нефига не едет машина но если ты до конца надавишь нажмется кнопка и машина отключит лимитчик скорости и поедет больше 80 км\час... Вообще я думаю у этой кнопки много функций разных...
Марат051
