Панорамная крыша на R-ке заклинила.
  • Автор темы Автор темы R350
R350
R 350
Уважаемые гуру!
Заклинила крыша.
Ведет себя следующим образом:
Шторки открываются, начинает открываться люк и поднявшись 3-4 миллим. раздается треск в двигателях, проскальзывает. После этого в режим закрытия шторки не переходит, пока не снимешь клеммы или не обесточишь блок управления в фанаре салона. Разобрал отделку крыши, снял оба двигателя, нельзя сказать что убитые, зуб на шестернях не стерт, но на червячных валах тросов все забито стружкой и имею подозрения на обрыв одного из тросов.
А теперь вопрос: Возможно ли поменять только тросы с червячными валами, или всю механику придется менять?
всем добрый день. недавно купил R500? вчера в гараже проверял функциональность панорамной крыши, в итоге люк приподнялся и остановился, все попытки закрыть его не увенчались успехом, в инструкции написано что можно закрыть механически через плафон освещения, к сожалению окошко есть а что крутит нет. помогите
Нужно снять плафон, под ним стоит два двигателя, их видно. еще один двигатель левее по обшивкой. Те что под плафоном, один на шторку, второй люк. В корпусе двигателя есть отверстие под шестигранник. Вставляете шестигранный ключик и крутите. Определить какой нужен не сложно, тот что на шторку он первый сразу под плафоном. Чтобы потом закрыть шторку, отсоедините от плафона питание, через минуту подсоедините , она заработает.
спасибо!!! только у меня мотор отвечающий за люк стоит прямо под плафон, пришлось ослабить винт с торца, только после этого смог прокрутить шестигранник
Rdiogalboni
