Панорамная крыша
Маруся :)
Народ, если кто-то сталкивался с такой проблемой, как загрязнение люка на е-купе, подскажите как надавить на дилера, чтобы очистка его произошла по гарантии! Мне отказывают, ссылаясь на пункты договора, что они не несут ответственность за дефекты и недостатки, возникшие по причине природных явлений, а так же они ссылаются на то, что чистка/смазка не входит в гарантийное обслуживание. При этом, в ТО чистка так же не входит, в руководстве по эксплуатации про обслуживание люка ничего не сказано. Я ссылаюсь на конструктивные особенности авто. Я же не по пустыне катаюсь, чтобы он так засрался!!
Если у кого-то есть идеи, я с удовольствием выслушаю! Заранее спасибо всем, кто отзывался :)
Никакой разборки не происходит, продуваются полозья напором воздуха и смазываются специальной смазкой. Не в коем случае не смазывать литолом, солидолом и др. Смазками, так же силиконовой смазкой.
А вовремя продувки воздухом грязь летит во все стороны, в т.ч. и в салон?:o
Продувка проходит при закрытом люке, продуваются полозья на крыше.
Продувка проходит при закрытом люке, продуваются полозья на крыше.[/QUOTE] Все просто.
Берем: -тканевые тряпки;
-деревянную палочку (очень хорошо подходит из Тануки или Якитории:icon_e_smile:), (заталкиваем ткань в труднодоступные места направляющих люка);
-силиконовую смазку ( liqui moly за 560р).
Что делаем:
-чистим направляющие (серебристые планки с желобками внутри);
-смазываем все, по чему может двигаться люк;
-закрываем люк;
-открываем щель (чтобы задняя часть поднялась, а перед был опущен) и там тоже смазываем. Затраченное время 15-20 минут. Таки методом были оживлены панорамы на 2 (двух) моих 212. И не надо никому никуда дуть!
  • Мне нравится
Реакции: Liss
Полностью согласен про люк
Маруся я полностью вас поддерживаю ,сам был в такой ситуации, когда купил авто в ноябре месяце и открыл люк в первый раз в марте,и закрыть не мог попал под дождь(на форуме можно поискать как раз мое первое сообщение об этом в 2013г),приехав к дилеру услышал так же развод про грязь и смазать за 11500р ,писал претензии,но к сожалению мерседес не признает это гарантией ,как и много другое по своим авто!
Советую вам обратится в сервис не дилерский стоит процедура не более 3000р смажут,почистят и все ок,и в дальнейшем не трате время на дилерские разводы,а просто заметили, что начал заедать сразу на очередную смазку и чистку!
Удачи!!!
Столкнулся с такой же проблемой и не считаю ремонт гарантийным)) Есть рекомендации по конкретному сервису за 3000? а то самый бюджетный не диллерский вариант у меня пока 8000 стоит. Говорят надо все разбирать и смазать.
Народ, кто , как и чем обслуживает панорамный люк. Хочу сам обслужить. Слышал что обшивку потолка снимать надо.
обшивку потолка такого не слышал. а вот номерок смазки для салазок 83192157321 он правда от bmw но тоже подойдет)))
Обслуживал этой смазкой- полет нормальной.
Добрый день, мерсоводы! У меня вот такая проблема с панорамной крышей:
Машине 5 лет, панорамную крышу ни разу не обслуживали, в этом году решил открыть люк , он очень медленно поехал и был скрежет, от греха оставил эту затею. Понятно что смазки пришел конец, съездил к официалам на процедуру смазки люка без разбора, НО не помогло. Они мне предложили смазать люк с разбором за 10 тыс. руб.
Есть ли вариант обойтись без разбора крыши? Тем более имея опыт с официалами , не хочу к ним обращаться.
Может есть сервис проверенный , который поможет с данной проблемой ?
Берем:
-тканевые тряпки или губки
-бамбуковые палочки из Тануки или Якитории для заталкивания ткани в труднодоступные места направляющих люка)
-силиконовую смазку ( liqui moly за 600р)
Что делаем:
-закрываем люк
-открываем щель (чтобы задняя часть поднялась, а перед был опущен) и там тоже смазываем. Можно, если есть место достойное, поддеть, идущие в направлении от заднего стекла к лобовому стеклу пластиковые накладки на крыше, снять их, а дальше все по старой схеме...
Мне эта панорамная крыша весь мозг вынесла. Открыл на свою голову, а обратно никак. Смазка вроде нормальная на направляющих, свежая. И это всё 9 мая, никто не работает.Сегодня электрики как то закрыли напрямую. Короче ни крыша ни шторки не работают. У кого нибудь было так?
Столкнулся с той же проблемой.
Люк ездит медленно и с нагрузкой. По ощущениям, конечно же. Ибо как быстро должен ездить исправный - не знаю.
Где-то можно посмотреть компьютером фактический ток потребления моторчика люка панорамы и норму его потребления?
Для оценки степени загрязнения.
Пользоваться люком не планируется, но исправным он быть обязан.
Ни где компьютером не посмотришь , но есть манул по люку.
Stasila81
