Печка и кондиционер
vadimodud23
Здраствуйте , такая проблема. Регулировка печки гарячего или холодного обдува работает только когда включена кнопка кондиционера(не горит лампочка). Хотя я читал что при включении кондиционера клапана печки закрываются а при выключеном(горит лампочка) должна работать регулировка печки.но у меня оторван шланг од радиатора кондея и муфта не включается. Что может быть?
WDB1241251B847254
Zicco
