Печка на Виано
  • Автор темы Автор темы Alex999
Alex999
Добрый день. Мерседес Виано 2.2 дизель. По субъективным ощущением и по сравнению с другими (кроссовер WW) автомобилями, у меня плохо греет печка. Это особенность дизеля или какая то неисправность. Кто сталкивался подскажите.
Спасибо.
дизель не бензин.дольше прогревается.но когда прогреется жарит хорошо.
а так начни с уровня антифриза.термостат глянь.
посмотри вискомуфту, она должна с разной скоростью вращаться.
если нет холодца в радиаторе печки и циркулляционный насос работает ,то все должно греться как надо
Спасибо за советы. Буду проверять.
Что такое "холодец" в радиаторе печки. И может ли он образоваться в результате подлива не "родного" антифриза, и как это проверить.
Не хочу сглазить, но у меня на вито печка **ячит так, что мало не покажется. За зиму больше 3 скорости не включал, и то в салоне сидел как в бане. Причём заметил такую вещь, которую не замечал ни на одной машине до этого: печка начинает дуть горячим воздухом сразу, как только её включаешь. Т.е. я завожу машину после ночи, через секунд 10 включаю печку, подношу руку, а она горячим дует))))))) Очень порадовало такое дело. А то на других машинах включишь обдув стекла, а на тебя ледяным воздухом дует, не очень как-то в морозы то))))))
так у тебя похоже догреватель стоит штатный, вот и дует сразу!
Спасибо.
А еще одна из банальных проблем - салонный фильтр не менялся давно. Его не продуть - там "валенок" вместо фильтра ))
У меня тоже печка греть перестала на Vito 109CDI. Не знаю что делать! Говорят может электрическая помпа навернуться. Там стоит отдельный насос на печку и походу он больше не работает. Как можно отдиагностировать эту проблему, холодно на улице, а печка холодным воздухом дует. Салонный фильтр меняла недавно, да и не дула бы печка.
Можете приехать ко мне ,смешивать разные антифризы не рекомендуется -проверить можно -только физически -распилив крышки радиатора
Это для меня предложение?
Я согласна.
Куда звонить? Куда ехать? Сколько денег? Ты знаешь как решить вопрос с печкой?
Ответил вам в личке
Здравствуйте форумчане, не пойму что произошло, в прошлом году автономный догреватель печки работал а в этом году не работает,он правда еще в конце той зимы перестал работать но уже по сути не нужен был, а сейчас напрягает так как должен работать но не работает,подскажите,может что включить надо?
Пора на профилактику сдавать. Может сетка распылительная прогорела, может свеча, может насос топливный. Вобще звуков не издает?
Вебаста или эбер у вас?
люди подскажите на виано плохо греет печка
что может быть.термостат?или какой то клапан,и где это стоит.
та же беда.подскажите где стоит циркулляционный насос и как его проверить.
Кто знает, от чего подойдёт этот насос,в продаже один оригинал(дорого)и существенная разница зимой если он неисправен?
Скорее всего перегорел ТЭН печки. по мере прогрева двигателя тепло становится?
s.antos.mai.c.a
