Печка на Виано
Alex999
Добрый день. Мерседес Виано 2.2 дизель. По субъективным ощущением и по сравнению с другими (кроссовер WW) автомобилями, у меня плохо греет печка. Это особенность дизеля или какая то неисправность. Кто сталкивался подскажите.
Спасибо.
каляй
VITO 109CDI '05
дизель не бензин.дольше прогревается.но когда прогреется жарит хорошо.
а так начни с уровня антифриза.термостат глянь.
посмотри вискомуфту, она должна с разной скоростью вращаться.
TK1
Сервис мерседес
если нет холодца в радиаторе печки и циркулляционный насос работает ,то все должно греться как надо
Alex999
Спасибо за советы. Буду проверять.
Что такое "холодец" в радиаторе печки. И может ли он образоваться в результате подлива не "родного" антифриза, и как это проверить.
The_koljan
Не хочу сглазить, но у меня на вито печка **ячит так, что мало не покажется. За зиму больше 3 скорости не включал, и то в салоне сидел как в бане. Причём заметил такую вещь, которую не замечал ни на одной машине до этого: печка начинает дуть горячим воздухом сразу, как только её включаешь. Т.е. я завожу машину после ночи, через секунд 10 включаю печку, подношу руку, а она горячим дует))))))) Очень порадовало такое дело. А то на других машинах включишь обдув стекла, а на тебя ледяным воздухом дует, не очень как-то в морозы то))))))
dimenti
так у тебя похоже догреватель стоит штатный, вот и дует сразу!
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Спасибо.
А еще одна из банальных проблем - салонный фильтр не менялся давно. Его не продуть - там "валенок" вместо фильтра ))
Виктория272
Автобус, правда маленький
Запчасти
У меня тоже печка греть перестала на Vito 109CDI. Не знаю что делать! Говорят может электрическая помпа навернуться. Там стоит отдельный насос на печку и походу он больше не работает. Как можно отдиагностировать эту проблему, холодно на улице, а печка холодным воздухом дует. Салонный фильтр меняла недавно, да и не дула бы печка.
TK1
Сервис мерседес
Можете приехать ко мне ,смешивать разные антифризы не рекомендуется -проверить можно -только физически -распилив крышки радиатора
Виктория272
Запчасти
Это для меня предложение?
Я согласна.
Куда звонить? Куда ехать? Сколько денег? Ты знаешь как решить вопрос с печкой?
TK1
Сервис мерседес
Ответил вам в личке
_Павел_
Здравствуйте форумчане, не пойму что произошло, в прошлом году автономный догреватель печки работал а в этом году не работает,он правда еще в конце той зимы перестал работать но уже по сути не нужен был, а сейчас напрягает так как должен работать но не работает,подскажите,может что включить надо?
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Пора на профилактику сдавать. Может сетка распылительная прогорела, может свеча, может насос топливный. Вобще звуков не издает?
Вебаста или эбер у вас?
Мраев Анатолий
вито\виано 2005г.
люди подскажите на виано плохо греет печка
что может быть.термостат?или какой то клапан,и где это стоит.
Мраев Анатолий
вито\виано 2005г.
та же беда.подскажите где стоит циркулляционный насос и как его проверить.
AntonSPb
w639
Sasha74
Кто знает, от чего подойдёт этот насос,в продаже один оригинал(дорого)и существенная разница зимой если он неисправен?
ordsm
Скорее всего перегорел ТЭН печки. по мере прогрева двигателя тепло становится?
elsadamanov
